Тут наткнулся в инете на отличный урок по пайке. Мне как раз пришёл текстовый экранчик 16х2 ... после видео попробывал впаять полоску с 16 ножками для бредборда, криво, не очень красиво но держаться и работает ... для первой попытки что то припаять думаю отличный результат Видео отличное
Тоже по нему учился. До этого никогда паяльник в руках не держал. После просмотра вроде что то стало получаться. Но конечно надо больше практики.
Ну у меня тоже ЭПСН завалялся с детства, им и паять пытался ножки ))) Кстати а как паять с помощь. острого жала как карандаш ? Припой к нему не липнет и особо не держится на нем, канифоль тоже. Похоже это тот случай когда надо использовать тонкую проволоку припоя и плавить ее прямо "на месте" но как быть с канифолью ? Использовать припой который содержит канифоль ? Тогда вопрос какую вообще функцию выполняет канифоль для чего именно она нужна ?
Легко. И не должен. Техника пайки другая. Паяльник только греет, припой и флюс подаются к месту пайки свежими, а не поджаренными на жале. Т.е. подставил паяльник - ткнул в место пайки ниточкой припоя - готово. Да. Флюс, не обязательно канифоль. Флюс увеличивает текучесть и адгезию припоя к спаевамым поверхностям, т.е. когда флюса достаточно на контакты припой сам натекает, от всего остального сам же убегает. Если флюса мало, образуются "сопли" и прочая оловянная порнография.
Заточенное жало нужно залудить, для этого разогретое жало полностью погружают в кусок канифоли, и затем туда же бросается кусочек припоя. Канифоль не даст образоваться на жале оксидной пленке и жало успешно залудится. У меня на работе такой методикой пользуется один большой специалист по пайке и весьма доволен ей.
я немного не так залуживаю жало, но в целом принцип тот же припой не в канифоль бросается, а разогретое жало из канифоли погружается в припой. операция повторяется 3-4 раза. Да, это еще от припоя зависит. Я по старинке всё паяю ПОС-60, коего у меня лежит около килограмма.
а залудить требуется всего один раз или это делается раз в какое то время или же таким образом "набирается" припой для переноса к месту пайки ?
Случайно наткнулся на очень я бы даже сказал ОЧЕНЬ интересные уроки пайки, хотя видео выглядит как видео 80-х годов но выглядит как профессиональное обучающие видео очень качественное все крупным планом и подробно. НО на английском. Но даже без знания английского большая часть ясна и показана визуально. Не знаю как проффи, но новичкам может оказаться не заменимым. Там 9 уроков. Вот первый. (он скучноват, много теории, практика тока в конце, но просто даю ссылку на первый)
