Видимость #define
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sslobodyan, 12 фев 2017.
  1. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Всем привет.
    Объясните мне какая зона видимости у #define. Если делать объявление в h файле, то компилятор его видит. А если подключать библиотеку либо внешний модуль, то не видит. Я раньше думал, что объявленный дефайн в основном h файле будет видимым во всех подключаемых. Нет, не видимый. Неужели невозможно делать определение на самом верхнем уровне, что бы подключаемые файлы его видели?
  2. CryNET
    CryNET Гик
    Если не ошибаюсь, то в подключаемой .h надо прописывать тот header, в котором задан ваш #define.
    //С одной стороны это удобно для избежания конфликтов, т.к. бывают проекты с "сотнями" header'ов. Можете отдельно сделать "global.h" и туда прописать что вам надо и потом сделать include в нужные либы. Возможно я ошибаюсь...
  3. rkit
    Я думаю, что у вас проблема с порядком #include
    #define виден во всех строчках, что ниже определения
    #include просто подставляет текст включаемого файла вместо этой строчки.
    Соотвественно, .h с #define должен включаться перед .h, его использующим.
    CryNET нравится это.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Макросы видны препроцессору от точки определения до конца единицы компиляции, включая h файлы ниже по тексту. После фазы препроцессора компилятор получает целый файл в который включены все h файлы и все макросы заменены на их содержимое.
    Библиотеки обычно сопровождаются заголовочным файлом с определениями. Если не сложно, дайте пример. Что ожидали увидеть, и что получилось по факту.
  5. CryNET
    CryNET Гик
    Я думаю, что rkit и mcureenab истину глаголят, в самый верх над includ'ом пишите и получится.
  6. Unixon
    Порядок #include не всегда спасает, в т.ч. поэтому глобальные макросы определяются через опции компилятора. Например, если одинаковый исходник нужно немного по-разному собрать или модули не должны ничего друг о друге знать, но у них есть условные директивы на одни и те же макросы.
  7. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Смотрите пример и поправьте меня, в чем не прав.
    Главный файл с подгрузкой библиотек:
    #define TEST_DEFINE
    #include <EEPROM.h>
    #include <SPI.h>
    #include "NRF24.h"
    Как видите, вначале я сделал определение.
    Теперь кусок реализации библиотеки NRF24.cpp:
    #ifdef TEST_DEFINE
      #error Test define passed!
    #else
      #error Error define!
    #endif
    Так вот у меня всегда останавливается компиляция на Error define!, хотя я ж вроде сделал определение ДО подключения библиотек.
  8. rkit
    Вы включили NRF24.h, а #ifdef у вас в NRF24.cpp
    Это разные файлы.
  9. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Это понятно что разные, но почему срр подключается раньше? Я считал, что мы в инклуде пишем хедэр, а уже хедэр подключает реализацию срр. Так как мне правильно сделать, чтобы определение в главном файле (или главном хедэре) было видно в подключаемых? Дайте примерчик.
    Даже уточню вопрос.
    Вот, к примеру, в библиотеке SerialHardware есть определение размерности входящего и исходящего буфера
    #if !defined(SERIAL_TX_BUFFER_SIZE)
    #define SERIAL_TX_BUFFER_SIZE 16
    Как я могу самостоятельно определить этот SERIAL_TX_BUFFER_SIZE ?
  10. rkit
    cpp не подключается. Все cpp-файлы компилируются раздельно и независимо, а после этого линкуются в уже выходной бинарник.
    Глобальные переменные обычно пишут в make и configure-скриптах, но среда ардино все это не поддерживает.
    Самое простое - завести settings.h, и импортировать его из каждого файла.
    sslobodyan нравится это.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    NRF24.cpp не подключается в исходник скетча. Он компилируется отдельно в свой объектный файл а затем линковщик собирает объектные файлы в загружаемый hex. Так что ваш
    #define TEST_DEFINE
    он не видит.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Грязными руками влезть в исходник библиотеки и поправить как вам надо. )))
    В полноценных IDE это делается на уровне настроек проекта. Затем make видит, что проект поменялся и заново собирает объектные файлы с новыми макросами и т.д.. А в Arduino IDE это недоступно.
  13. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Та я так и делаю, но искал более красивый метод :(
    Не понятно, зачем тогда в библиотеках делают проверку определений, если извне их не поправишь.
    В принципе то я понял, что в этой оболочке все плохо. Был лучик надежды, что это я просто чего то не знаю.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Библиотеки изначально могли предназначаться для взрослых IDE. Их скопипастили и используют для Arduino.
  15. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Почитал как компилирует ардуина. Жесть. Получается, что если я в одном проекте использую сериальный буфер на 64 байта, то в другом проекте с этой же стандартной библиотекой мне придется помнить, что размер буфера я поменял с 256 на 64. И никак не выкрутится? А если через полгода забыл, то все, куча ошибок на этапе выполнения и неделя разбирательств почему устройство раньше работало.
  16. rkit
    Ардуино это платформа для быстрого прототипирования, и все оптимизировано под эти цели. Нужны сложные проекты с переписыванием ядра, и прочим - используйте другие ИДЕ.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    смотрим
    https://github.com/akupila/NRF24/blob/master/NRF24.h
    видим
    #include <Arduino.h>
    А Arduino.h включает
    pins_arduino.h
    а последний в свою очередь выбирается из каталога variants в зависимости от выбраной платы.
    Дескриптор платы лежит в файле
    https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/avr/boards.txt
    Вы можете описать свою плату и настраивать её include файлы как надо, не трогая библиотеки.
    Вот как то так.
    Еще стоит посмотреть ядра для ATtiny. Там минимальный набор файлов ядра инструкция по подключению в IDE.
    Neilon, arkadyf и sslobodyan нравится это.
  18. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Я это знаю, скажите как поступать с двумя разными проектами на одной и той же плате? Которые требуют разную размерность буфера?
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Разные платы создать или варианты одной платы. Так сразу не скажу. Поковырять надо. Может быть Arduino IDE экспортирует переменную окружения с путем к скетчу... или в опциях компилятора прицепить файл определений.
    arkadyf нравится это.
  20. Unixon
    Форкнуть IDE на Github, добавить настройки в интерфейс, собрать для себя, отправить pull request, добиться включения в upstream, дождаться выхода нового выпуска.
