Возможно ли связь через это устройство? http://www.buyincoins.com/details/u...ess-network-adapter-antenna-product-4848.html вставить его в USB ардуино через переходник вот такой http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=1103 Или все равно нужен специальный модуль http://jt5.ru/shields/wifi-shield/
По пунктам... Первое устройство вполне работоспособно, но мне лично не извстны библиотеки под такие устройства для Ардуино. Второе, устройство в принципе не работоспособно, оно физически превращает порт из клиентского в Хостовый, только порт про это не знает, любое устройство подключенное через такой переходник будет в полном ступоре, два Клиента и ниодного Хоста. Третий вариант имеет только один недостаток, цену, но при этом есть библиотеки, примеры... Этот вариант дает высокую скорость разработки. Что-бы подключить первый usb adaptor нужен другой шилд: USB Host Shield
