Волатильный массив
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем parovoZZ, 30 дек 2018.
  1. parovoZZ
    Есть такой говнокод:
    volatile    uint8_t    data[n];
    где-то определена функция
    uint8_t my_function (uint8_t *data)
    здесь говнокод
    так вот при вызове этой функции
    my_function (&data[x]);
    компилятор кидает предупреждение
    разумеется, что при добавлении volatile в эту функцию предупреждение исчезает, но проблема в том, что он ругается и на вложенные функции, в которые передаётся массив. Менять во вложенных функциях ничего не хочется, ибо они в файлах, которые таскаются между проектами (грубо говоря драйверы периферии). Вот как быть? Может, надо настроечки компилятора "подкрутить"? Или забить? Я не слишком сильно проскиллован в указателях(
    n и х вполне определенные числа, но здесь опущены.
  2. Если не указывать, то функции будут скомпилированы с оптимизациями, которые volatile должен отменять. Тут вопрос в том, насколько и в какой функции это нужно.
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Попробуй в my_function передавать через const_cast:
    my_function (const_cast<uint8_t*>(&data[x]));
  4. parovoZZ
    Тем не менее, оно и так работает. Volatile из-за того, что один из элементов массива записывается в прерывании. Я так понимаю, что указатель на область памяти с массивом передаётся через РОН (так утверждает AN), соответственно - пусть компилятор оптимизирует всё внутри функции. Мне важно, чтобы мой массив был доступен из обработчика прерывания.
  5. parovoZZ
    Да, почитаю, что это такое.
  6. Значит и не нужно volatile там. Или пока везет. Но скорее не нужно, т.к. в большинстве случаев не нужно.
