Необходимо следить за напряжением которое выдает 12В аккумулятор. Какие подобрать резисторы, чтобы поймать момент в 8 вольт и при этом напрасно не просаживать аккумулятор делителем напряжения? Планируется измерять напряжение раз в час. Может можно без делителя просто воткнуть + от аккумулятора через какой-нибудь 100К резистор?
Там и так на входе АЦП очень хороший резистор стоит, а делитель можете составить из любых резисторов в диапазоне от сотен килоом до единиц мегаом.
МегаОм говорите. Я могу для этой задачи взять к примеру 3 и 10 МегаОм? Например эти: http://www.chipdip.ru/product0/47668.aspx http://www.chipdip.ru/product0/10971.aspx Получается, что делитель будет потреблять: 12 / 13000 мА (меньше тысячной доли миллиампера), а выдавать будет 2.7 вольт при полной зарядке и 1.8 при разрядке. Аналоговый вход ардуино способен уловить такой слаботочный сигнал?
По даташиту входное сопротивление АЦП 100МОм. Если вы добавите к этому 1% ничего плохого не случится.
