Вопросы по питанию: автовыбор источника и определение источника
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Neu, 28 июл 2017.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    И это тоже. Разные источники по разному разряжаются. Некоторые долго и нудно теряют напряжение. Другие держат напряжение до последнего ватта.
    С активной нагрузкой падает напряжение, уменьшается ток. График несколько вытягивается по оси времени.
  2. Neu
    Neu Нерд
    Да задача ведь банальная, с которой сталкиваются, пожалуй, большинство тут: обеспечить возможность бесперебойной работы ардуино (конкретно в моем случае - УНО или МЕГА), по схеме: есть электричество в сети - работаем от него, пропало - переключились на батарейки. При этом, чтобы была возможность контролировать оставшийся заряд (на самом деле, это менее важно, чем своевременное переключение на резервное питание). Для МИНИ вариант с питанием от сети не рассматриваю, буду делать только от батареек.
    Вы правы, есть прямолинейное решение: запитать от внешнего аккума с USB и просто периодически его заряжать. С учетом емкости современных аккумов, должно хватить надолго, размеры при этом будут сопоставимы с блоком батареек.
    Но хочется обойтись именно батарейками (АА или ААА), чтобы обеспечить более простую заменяемость где угодно и когда угодно, да и по стоимости такой вариант предпочтительнее.
  3. Unixon
  4. rkit
    Блок питания и батарейки парралельно на разъем питания через диоды. Номинальное напряжение на блоке должно быть больше напряжения на батарейках.
    akl и Neu нравится это.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это простой и надежный вариант, только батареек нужно много.
    Не меньше 8 вольт набрать надо.
    Neu нравится это.
  6. Neu
    Neu Нерд
    У меня вся нехитрая схема стоит как один этот повербанк... Классно, конечно, но пока обойдусь.
    rkit, mcureenab - спасибо, буду пробовать!
    Дополню. Вот такая схема:
    В принципе, в моем случае второй диод на батареях будет, наверное, лишним. Мне понижать напряжение настолько нет необходимости, все равно на БП напряжение будет выше.
  7. Neu
    Neu Нерд
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В БП уже может быть диод или иная схема, которая исключает обратный ток.
  9. AndroT
    AndroT Guest
    В Ардуино УНО можно подключить три источника питания - блок питания через основной разъем, питание по USB и питание на контакт Vin, и всегда автоматически будет выбираться источник питания с высшим напряжением, выбор происходит плавно и незаметно для контроллера. По второму пункту: такое возможно, но устройство довольно сильно усложнится и придется собирать модуль для контроля питания. Вольтметр тоже можно организовать, в интернете есть готовые решения. Вот например http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Vcc и USB не совместимы. Или одно или другое. А скорее или колодка с USB или Vcc. Vcc не защищен от обратного тока.
  11. Unixon
    Что вы этим хотите сказать?
  12. AndroT
    AndroT Guest
    Прошу прощения - Vin.
    Привожу цитату с официального сайта arduino.ru
    Neu нравится это.
  13. ostrov
    Может быть я не в тему, но вот устройство, которое вкупе с блоком питания на 5В и lipo аккумулятором на 3.7В является бесперебойником для Ардуино и подобных изделий. Хорошее решение для устройств с неустойчивым сетевым питанием. У меня, как пример, работает на часовой станции такое.
    Neu и AndroT нравится это.
  14. AndroT
    AndroT Guest
    По описанию выглядит неплохо, но настораживает то, что на плате всего одна микросхема и правда ли в нее заложено столько функций?! Если бы знать что за микруха и посмотреть документацию на нее...
  15. rkit
    На плате повышающий dc-dc без фильтров. Выдает страшную пилу. Питать цифровую технику таким нельзя.
  16. ostrov
    Это аналог сладкой парочки только в одном флаконе. Контроллер зарядки и повышающий преобразователь. Конкретно на этой модели пилу не измерял, приедет посмотрю, но если и будет, то способы недорогой борьбы с ней имеются.
  17. Neu
    Neu Нерд
    А как это все в итоге коммутируется? Блок питания, аккумулятор и этот преобразователь?
  18. ostrov
    Да. И, возможно, придется допаять пару кондеров на выход, если будет пила. По сути получится повербанка, но без автоматического отключения нагрузки, чем некоторые банки неподходят для нашей цели.
  19. rkit
    Ну нет. Это не волшебный изолированный источник пилы. Это цепь с обратной связью. Паяя куда попало какие попало кондеры вы все только усугубите. Надо читать даташит на регулятор и ставить выходной фильтр как положено. Обычно это lc-целочка с узким корридором допустимых параметров.
  20. ostrov
    RC? Впрочем, дождусь и проверю, может никакой пилы и нет.
