Доброй ночи всем) Нужно управлять электромагнитом по средством ардуино, хочу поставить модуль реле 12вольт вопрос в том не будетли ардуино глючить от самоиндукции? И второй вопрос есть ли в природе модуль димер для плавного регулирования лампы накаливания 220 вольт или 12вольт неважно?
Схема где? Если все сделать по правилам, то не будет. 12 вольт, если это постоянный ток, можно регулировать обычным транзистором и ШИМ, Но тоже надо знать схемотехнику.
Схемы нет, я и спрашиваю как лучше сделать поставить модуль реле или спаять схему управления на MOSFET
Я включаю и выключаю 12В магнит транзистором BC337-40. Магнит 0,5А примерно. Работают несколько штук уже давненько.
По этой схеме этому эскизу индуктивная нагрузка (если вместо лампы электромагнит) подключается к релейному модулю. На ардуино не влияет. Но только в том случае, если это именно релейный модуль, а не просто реле на плате с клеммами. А это уже дело вкуса. Если лень паять и место позволяет, щелчки реле не мешают - проще модуль. Но элегантнее mosfet.
Будет использоваться именно релейный модуль, можешь кинуть ссылку на модуль димер? Мне по работе поставили задачу нужно чтобы все на модулях было на модулях красивее)
Диммирующий модуль? С ручным управлением? Так это обычный диммер из магазина электротоваров. Или Вам управляемый ардуиной? Тогда ссылку не дам по двум причинам. Первая - не известны исходные параметры. Вторая - предпочитаю паять сам, поэтому даже и не интересовался такими готовыми модулями. Но они есть в природе. И диммирующих схем в инете вагон и маленькая тележка тоже.
Согласен с вами на MOSFET можно запроста, мне нужен управляемый ардуино на работе нужен модуль, ладно буду искать в китае) Спасибо за ответы
https://duino.ru/product_info.php/info/p2366_Regulyator-moshnosti-dimmer.html Модуль диммер может кому пригодиться.
Ну вот. Видите, как все просто! А если интерес не разовый - попробуйте провести так называемый "реверс-инжиниринг". Глядя на модуль нарисовать его принципиальную схему. И разобраться - для чего нужен каждый элемент и почему у него именно такие параметры.
Какой-то хлам. Управлять таким сложно, и в характеристиках бред написан. Сгорит он от 12А без радиатора.
