Вопрос по парсингу
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем svetozar161, 15 сен 2018.
  1. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    Здравствуйте. Вопрос нубский наверное, так что заранее извиняйте. Есть сервер на Меге, в порт к ней приходит GET от датчика на ЕСП12 такого вида.
    parameter: espdata&idesp=ESP826600895b59&hostname=ESP05&shtt=24.9&shth=59.1&uptime=268860&errconn=1121&wanip=192.168.1
    Пытаюсь сделать термостат, чтобы он работал по температуре приходящей в порт и включал реле. В данном случае температура равна 24.9 градусов. Так вот, нужно ли распарсивать эти данные или брать это целое число и работать дальше с ним? Как правильно нужно сделать? Если возможно, то приведите небольшой пример. Спасибо за помощь.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Странный попрос... нужны все данные? или только температура. если только температура, то наверное имхо все парсить нет смысла. можно только выделить температуру.
    получив строку ищем shtt= затем пока не найдем амперсанд складываем все в отдельную переменну и приводим к числовому виду
  3. А это не одно и то же?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    алгоритм своей программы нарисовали?
  5. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    Нужна только температура
    к сожалению еще нет
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Нарисуйте, в процессе обдумывания алгоритма и составления требований к результату многие вопросы отпадут.
  7. b707
    24.9 - целое число?
  8. parovoZZ
    ну конечно.
  9. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    Подсказали добрые люди, парсится строка на наличие символов
    if (parameter.startsWith("espdata&idesp")) {        // Температура датчика в спальне ESP05
        data1 = (parameter.substring(50,55)).toInt();
    объявляется переменная
    int data1
    Но получается целое число, а хотелось бы десятичную дробь иметь. Читал, что нужно использовать оператор "atof", но как правильно оформить строку не понял. Подскажите пожалуйста
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    float f = n = atof (parameter.substring(50,55).c_str());
  11. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    f я так понял это моя data1? То бишь
    float data1
    а что такое n?
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Мусор. убрать
  13. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    ээээ, можно для тупых разжевать?))
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    float f = atof(parameter.substring(50,55).c_str());
  15. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    спасибо, попробую
  16. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    Спасибо, работает.
    В мониторе
    command: script
    parameter: espdata&idesp=ESP826600895b59&hostname=ESP05&shtt=22.8&shth=55.3&uptime=140&errconn=3&wanip=192.168.1.205&f
    22.80
    command: script
    parameter: espdata&idesp=ESP826600895b59&hostname=ESP05&shtt=22.8&shth=55.4&uptime=150&errconn=3&wanip=192.168.1.205&f
    22.80
    А ничего, что после 8 ноль идет? В условии термостата надо писать именно 22.80 или можно и 22.8?
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    С точки зрения математики 22.80 тоже самое что и 22.8.
    с точки зрения типа float тоже
    что с точки зрения термостата- спросите у него
  18. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    понял, спасибо
  19. svetozar161
    svetozar161 Нерд
    В общем скетч скомпилировался, залился, реле не работает. Странно. С int работает, с float нет...
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    ты, пади, float на равенство проверяешь?
    b707 нравится это.
