Вопрос по шилдам
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Foxbow, 8 сен 2017.
  1. Foxbow
    Foxbow Нуб
    Новичек.
    Купил ардуину и два шилда, XBee 4 реле и экран с кнопками.
    Задумывалось, что в "сэндвиче" экран с кнопками будет стоять сверху, но вот блок с 4-мя реле так-же не предполагает никакого крепление сверху. Соответственно вопрос, как подсоединить шилд с реле к ардуино, чтобы можно было сверху добавить экран с кнопками?
    Не нашел схему подключения.
  2. rkit
    Странный вопрос. Схема подключения у всех шилдов совершенно одинаковая. Они спроектированы так. чтобы их по другому физически подключить нельзя было.
  3. Foxbow
    Foxbow Нуб
    Нет, не странный. Мне шилд с реле надо подключить не надев его на ардуинку сверху, а проводками. Сверху будет стоять экран с кнопками.
    Отсюда вопрос, мне подключать все контакты? 8+8+6+6? Для работы 4-х реле?
  4. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
  5. b707
    А потому что не надо было шилды покупать - они для полных идиотов, которые не умеют соединить два провода.
    К шилду с реле есть пример кода? если да - посмотрите в коде номера управляющих пинов для включения реле. Подключить надо только эти пины, питание и землю - для четырех реле это 6 проводов
  6. Foxbow
    Foxbow Нуб
    А я по вашему кто? Продолжим. У меня вот такой шилд, и единственная к нему иллюстрация, которую я нашел,
    Если его насадить на дуню как шилд, он даже питание не получает. Если подсоединить проводами 5V, GND, и например его D0 на мой цифровой выход, то на шильдике загорается индикатор, но реле по прежнему разомкнуты.
    digitalWrite(R1,HIGH); delay(2000); digitalWrite(R1,LOW); delay(2000);
    отсюда вопросы:
    1. Ему надо подавать отдельно 9V, чтобы он завелся?
    2. Надо как-то скоммутировать имеющиеся контакты на нем?
    3. В консерватории что-то поправить?
    Все. Разобрался
  7. b707
    ну блин, на картинке же есть адрес сайта! Почему я на нем за 1 минуту нашел этот шилд с достаточно подробным описанием ???: http://hobbycomponents.com/shields/702-4-channel-relay-shield
    Управление реле - пинами с 4 по 7. Для работы самих реле шилду требуется внешнее питание 7-12в. Подробнее читайте по ссылке.
  8. Foxbow
    Foxbow Нуб
    А откуда картинка, по вашему? Я сейчас с ардуины даю GND и 5V, и управление через D0-D3 под колодкой для XBEE, работает.
    Или такой способ использования не есть верный?
  9. Foxbow
    Foxbow Нуб
    Опять же, как понять, что делают каскадные интерфейсы 1 и 2?
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Вложите в бутер http://amperka.ru/product/arduino-screw-shield - и будет вам возможность цеплять все, что угодно просто проводками.
    Если цеплять нужно тройка-модули, то есть вот такая забавная прокладка в бутерброд: http://amperka.ru/product/arduino-troyka-shield-lphttp://amperka.ru/product/arduino-troyka-shield-lp
