Где в этом коде функция , которая считывает состояние нажатия клавиш с определенной скоростью? Код (Text): #include <CapSense.h> /* * CapitiveSense Library Demo Sketch * Paul Badger 2008 * Uses a high value resistor e.g. 10M between send pin and receive pin * Resistor effects sensitivity, experiment with values, 50K - 50M. Larger resistor values yield larger sensor values. * Receive pin is the sensor pin - try different amounts of foil/metal on this pin */ CapSense cs_4_2 = CapSense(4,2); // 10M resistor between pins 4 & 2, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil if desired CapSense cs_4_6 = CapSense(4,6); // 10M resistor between pins 4 & 6, pin 6 is sensor pin, add a wire and or foil CapSense cs_4_8 = CapSense(4,8); // 10M resistor between pins 4 & 8, pin 8 is sensor pin, add a wire and or foil void setup() { cs_4_2.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF); // turn off autocalibrate on channel 1 - just as an example Serial.begin(9600); } void loop() { long start = millis(); long total1 = cs_4_2.capSense(30); long total2 = cs_4_6.capSense(30); long total3 = cs_4_8.capSense(30); Serial.print(millis() - start); // check on performance in milliseconds Serial.print("\t"); // tab character for debug windown spacing Serial.print(total1); // print sensor output 1 Serial.print("\t"); Serial.print(total2); // print sensor output 2 Serial.print("\t"); Serial.println(total3); // print sensor output 3 delay(10); // arbitrary delay to limit data to serial port }
вы не поверите, но это функция loop() XXX.capSense(30) - считывание delay(10) - задержка "между считываниями"
пробовал,не помогает,я хочу что бы он почаще проверял,но при уменьшении (увел)значения скорость проверки одна и таже,Ардуино мега
КОД ПОЛНЫЙ,РЕЗЮКИ НА 1Мом подкл с проводами к 2,6,8 пинам трогаю цифры 5 сек спокойные иногда сами по себе скачут
конечно скачут, емкость же тоже меняется все-таки - увеличивать размер сенсорных площадок, уменьшать количество измерений (параметр capSense) и, может, поиграться с функцией Код (Text): set_CS_Timeout_Millis(unsigned long timeout_millis) оно ведь ждет тайм-аута на всех задействованных ногах, если не набирает по sample измерений
хм, я пытался сделать это http://www.g0l.ru/blog/n3402#comments но когда я трогал звук шел через 5-10 сек, увеличивал я сенсор.площадки до 7 метров
Вы точно по этой схеме делали? Она не верная. Все три резистора одним концом должны быть подключены к передающему пину 4, а другими концами к приемным пинам 2,6,8. p.s. У меня все сразу заработало. В качестве сенсоров оставил просто соединительные провода.
