Вот небольшая предыстория: Собирал драйвер для гирлянд на Arduino nano. Всё было нормально, всё работало. Но в один прекрасный день решил загрузить новый скетч в ардуинку иии.... Комп не видит её! Затем начала дико греться микросхема, которая через USB ардуину программирует. И потом я вспомнил, что случилось это после скачка напряжения в сети (ардуинка питалась через конденсаторный блок питания). Ну я не долго думая выпаял USB микросхему и решил попробывать прошить arduino nano через arduino MEGA. И.. О чудо! Всё заработало! На протяжении недели я без проблем заливал скетчи через мегу (правда долго ждать приходилось). Но как-то раз, при очередной заливки скетча, у меня arduino nano случайно отключилась от MEGA и скетч, понятное дело, не залился. Причём отключилась она на 1 этапе (1 этап - прошивка, 2 - верефикация). И после этого мне никак не удалось залить скетчи в неё, более того, даже бутлоадер прошить невозможно. Если просто подать питание на nano, то у неё не светит светодиод на D13 и на кнопку reset также никаких реакций. Существует ли способ восстановить arduino nano, и, как раньше, заливать скетчи через MEGA? При попытке прошить загрузчик или залить скетч, компилятор выдаёт: Код (Text): avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. Ошибка при записи загрузчика. Жду вашей помощи, желательно по-скорее. Заранее спасибо!
К сожалению не везде. Дело в том, что я временно живу в Мексике (даже не спрашивай, почему). И тут просто гипер сложно найти что-либо для ардуино. Я саму ардуино искал месяц почти, так что....
Есть ли способ сделать программатор из другой ардуино? Нормальных статей в Гугле на эту тему я не нашел
