Все тот-же ESP8266
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Mestniy, 19 фев 2016.
  1. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Я аодключил в Serial3(14,15 пины).
    У меня все спаяно. Я только клемы питания вставляю(прещепки).
    и пеньки в ардуино 3 шт....
    Viquis нравится это.
  2. ИгорьК
    Отпаиваем RX модуля и делаем резистивный делитель.
    Для кого написано, что eSP8266 - 3.3v и НЕ ТОЛЕРАНТЕН к 5 вольтам?
    ...если у Вас только не эта плата в положении 3.3 вольта:
    Mestniy и Alex19 нравится это.
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А какие резисторы подобрать?
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ну что самое интересное: выполняет все команды, кроме подключения к точке доступа. Я думаю, еслибы были глюки в согласовании, то и остальные команды не обробатывались!!!
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не силен в электронике, почитайте тут - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html.
    И/или на будущие закупите платы Logic Level Converter 3,3V - 5V (Конвертеры логических уровней, TTL), стоят не больших денег, а как удобно. Погулите, продаются везде, около 100р в Москве, в Китае на доллар можно 4 взять.
    Зачем вообще, что-то придумывать и изучать глюки, вместо того, чтобы сделать все по правильному?
    Вот простой пример, что мой друг подключил питание ESP8266 от Ардуины и жалуется, что Wi-Fi точка не запустилась, хотя команды на команды отвечал. Подключили через блок питания, точка поднялась все работает.
    Mestniy нравится это.
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Я расщитал: нужен резистр на 90Ом
  7. ИгорьК
    Можно попробовать понизить напряжение на Ардуино.
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    как? Подать не 5, а 3,3?
  9. ИгорьК
    да. Обычно Ардуино работает нормально.
    Обычно. Но может и начать глючить. Однако, ничего не сгорит.
  10. ИгорьК
    Как пересоединить то понимаете?
  11. Mestniy
    Mestniy Гуру
    ДА. Между RX на модуле и TX на плате резистр поставить...
  12. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Извините пожалуйста, я ничего не попутал? Случайно не на TX модуля и RX Arduino нужно резистивный делитель ставить?
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А напряжение должно-быть ровно 3.3, не меньше?
  14. у меня с резистивным делителем он не заработал.
    а напрямую нормально
    ставить нужно только на линию передачи от ардуины, тобиж на RX есп
  15. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Дык может проблема в другом? Посоветуйте что еще можно сделать?
  16. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Просто фишка в том что он работает, но чето не хочет подключаться к роутеру!!!
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    можно камень и от 1.8 запитать, но тогда частота должны быть не выше 8 Мгц, впрочем точные данные даст даташит. Согласование уровней tx/rx делается просто (до 19600 четко работает, если частота выше нужно будет подтянуть)
  18. Mestniy
    Mestniy Гуру
    СПАСИБО. Попробую....
  19. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Тоесть вы думаете, что причина не подключения к роутеру в несогласовании уровней? И если я согласую уровни, то проблема решится?
  20. Alex19
    Alex19 Гуру
    Правильное подключение - просто отсеивает проблемы с подключением, но не факт, что после того, как Вы все сделаете правильно, проблема решиться.
    На том же http://esp8266.ru/forum/ (кстати, рекомендую создать тему на этом форуме, форум только по данному устройству), если есть ошибки или не стабильная работа, советуют следующие:
    1. Проверить подключение и сделать все по уму.
    2. Если не помогло, обновить прошивку ESP8266.
    3. Если не помогло, попробовать променять ESP8266, бывает и брак.
    Это общие пункты, и если Вы подробно распишите свою проблему, возможно на форуме esp8266, дадут более конкретные рекомендации. Там люди занимаются только ей и уже не первый год.
    На страницах сайта, так же можно найти описание, обновление прошивки (сам еще не делал не подскажу). Мой опыт с данным устройством пока минимальный.
