Выбор аккумулятора Li-on аккумулятора
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Avenger, 12 дек 2018.
  1. Avenger
    Avenger Нуб
    Доброго времени суток!Необходимо подобрать литий-ионный аккумулятор, как можно больше меньшего размера(емкость аккумулятора не имеет значения .Нашел данный вариант:
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    https://s.click.aliexpress.com/e/bMva8oem
    , есть ли ещё меньше?
    Основная задача сделать аккумуляторную батарею, номиналом 9 вольт, габаритом и весом меньше кроны.Можно ли данные аккумуляторы соединить последовательно, чтобы выполнить данную задачу?
  2. parovoZZ
    Не понял - русский язык не родной? Так больше или меньше?
  3. parovoZZ
    Разряжать последовательно можно, в параллель - нельзя. При зарядке наоборот.
    Набирай в яндексе литий 100 мА/ч и выбирай варианты.
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    наоборот.
  5. Avenger
    Avenger Нуб
    Ошибся в степени сравнения прилагательных-с кем не бывает.Последовательно соединённые аккумуляторы в совокупности должны быть меньше кроны.
  6. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    LR2032 или LiR2032
  7. a1000
    a1000 Гик
    При последовательном соединении 18650 используют плату BMS. Я думаю, что и в данном случае нужна, если не стоит задача быстро уработать аккумуляторы.
  8. BAR__MEN
    BAR__MEN Вселенский Няш Команда форума
    Изыди:eek::confused:
    Зачем столько сложных слов в одном сообщении?
  9. b707
    это не основная задача. Основная задача будет если вы напишете, "нужно питать устройство ХХХ с напряжением питания Y и током Z"
    И я подозреваю. что тогда неожиданно выяснится, что никаких 9в вам не нужно.
    Что до выбора -на Али полно АКБ меньшего размера и большей мощности. чем этот.
  10. Avenger
    Avenger Нуб
    Доброго времени суток!Постараюсь сформулировать основную задачу.Заказан модуль на али экспрессе
    https://s.click.aliexpress.com/e/L2RlOBg
    Ток потребления 9мАч, напряжение от 3х до 9 вольт.Как понимаю, что чем выше напряжение, тем выше чувствительность микрофона, а также дальность передачи.В плане питания нашёл вариант следующий:
    https://www.chipdip.ru/product/lp-601120-pcm
    Планирую последовательно соединить несколько таких аккумуляторов..Подойдёт ли данный вариант?
    Также возникла второстепенная задача-разработать зарядное устройство для данного аккумулятора .Вопрос в следующем, подойдёт ли данный модуль для заряда этого аккумулятора ёмкостью 100 мАч? http://robot-kit.ru/product_info.ph...a-TP4056-s-zashitoi--RKP-Charg-TP4056-P-.html
    Или придётся менять сопротивление, чтобы установить ток зарядки?
