Всем привет! Делаю светильник с питанием от батарейки, включаться должен через пульт. Столкнулся с проблемой подбора энергоэффективного радиомодуля. Нужен Ваш совет Характеристики: - дальность работы от 15 метров - время работ от пары батареек АА в спящем режиме 6 и более месяцев - максимально компактный - недорогой (100-350 руб) - относительная простота внедрения в схему светильника и настройки
Хех! Прикольно. Сам по себе светильник жрущий немало—это изначально. Потом видимо немного меньше но прожорливый Ардуино для управления радиомодулем? И совсем ничего не потребляющий радиомодуль?
Светильник работает при зажатой кнопке на пульте (включенный потребляет 120мА), на данный момент используется радиомодуль IC2262/2272, он подает сигнал на транзистор, такая схема в режиме ожидания потребляет 5мА. Сам светильник нужен для индикации и показывает направление движения. Подобная приблуда есть у американцев и работает на батарейках до года, но ценник конь. Решили разработать отечественный аналог)
IC2262/2272 ЕМНИП это кодер/декодер сигнала? Радиомодуль это другая песня. Но и первый и второй потребляют энергию а режиме приема/передачи. Если хотите уменьшить ток в режиме ожидания то вместо 2262/2272 надо использовать мк типа Тини13 или другой более современный и отправлять его в режим сна когда не используется. Более подробно расскажет ParovoZZ он спец по таким штукам или SergeiL
Сейчас все радиотрансиверы компактные и энергоэффективные. Собственно, если хочется без забот и хлопот и хорошее энергопотребление, то это BLE. Если рассматривать кастомные решения, то надо брать такие, которые позволяют "играться" с размером преамбулы. Идея такая: светильник периодически включает радиотрансивер на передачу, посылает пакет с длинной преамбулой в надежде на то, что его услышит пульт в режиме приёма. Далее он переходит в режим приёма и слушает какое-то время эфир. Пульт же при нажатии на кнопку сразу переходит в режим приёма пакетов. Как только он принимает пакет от светильника, он переходит в режим передачи и передаёт пакет на управление. Логику можно инвертировать. Тут как говорится, у кого батарея толще. Период передачи контрольных пакетов выбирается исходя из желаемой реакции системы и токопотребления. Можно добиться среднего тока на светильнике в режиме ожидания порядка 10-100 мкА.
Радиомодуль ведь тоже можно от питания отрубать когда он не нужен? Нажали кнопку—запитали радиомодуль передали пакет и выключили так?
У радиотрансиверов SiLabs в режиме глубокого сна примерно 50нА. У батарей саморазряд выше. Зачем при таком раскладе что-то городить?
