Выбор нетбука под Linux.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем krot, 14 дек 2018.
  1. krot
    krot Гик
    Привет народ!
    Нужен для работы нетбук, чтобы установить туда UNIX.
    По цене выбрал следующие:
    Asus 1005PE
    Lenovo S10
    Acer Aspire D255
    hp-mini 110-3706er
    hp-mini 110-3601e
    HP mini 110
    Asus Eee PC 1025CE
    Acer Aspire One ZG5
    Вроде как эти два самые подходящие:
    Asus 1001
    ASUS Eee PC 1215P-SIV035S
    Но не нашёл нигде, что они будут корректно работать под Linux или Kali. Поможите!!!
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    По опыту использования скажу следующее: на этих производителей -- Asus и особенно Acer -- лучше не смотреть.
  3. krot
    krot Гик
    Тогда HP остаётся...но во всяких таблицах.... толи модели древнее, толи инфа старая...этих не нашёл(
    Вроде Dell или Dexp ещё зае*ок, но с небольшим экраном нет.
  4. parovoZZ
    у меня на HP под бубунтой Wi-Fi отваливался стабильно. Система хороша, но постоянные танцы с бубенцами отталкивают от линукс ядер...
  5. krot
    krot Гик
    Под всеми марками?
    Там же вроде от модели сетевого адаптера все глюки....и что тогда брать?
    А если на ноуте стоит Винда, как вторую ОСь туда запилить, чтобы при запуске выбирать любую?
  6. parovoZZ
    вечером скажу, какой у меня. Драйвер ставил официальный от производителя.
    не знаю как bsD системы, а бубунта ставит свой загрузчик с менюшкой.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    За Dell голосую.
    Вообще grub умеет запускать Windows. Но тут вот на что надо обратить внимание. Некоторое время назад проскакивала инфа (из разряда слышал звон, да не помню о чём), что некоторые производители продающие ноуты с Windows делают так, что кроме этой родной системы, на комп больше ничего не становиться и вроде это совсем ни как не лечиться.
  8. krot
    krot Гик
    Да с этим сталкивался, Винда 8.1 стояла и хоть убейся) Просто по поиску марок то много, которые Линуху тянут, но не всё есть в наличии.
    Есть конечно системник свободный и хард, но громоздко к монитору таскать его и сидеть на полу)
    Дрюкал Рапсберри под это дело, но экран 3.5" с моей близорукостью, слишком))
    А таскать ноут с пятнадцатым экраном, тяжко.
    Поэтому нетбук нужен 10-12"
  9. AlexU
    AlexU Гуру
  10. krot
    krot Гик
  11. parovoZZ
    б/у что ле?
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Да даже у таких грандов как Digma и Prestigio ценник от 10 тыр начинается. Тут только подержанный на какм-нибуть Avito искать.
  13. krot
    krot Гик
    Конечно б/у) Я же только начинаю)
    А чисто Линукс на Рапсберри не поставить? Только уже переделанные Дебианы под arm-процессоры?
  14. И каким образом выбор самого медленного и уже убитого компьютера поможет в начинании? Вы понимаете, что вы будете больше времени тратить на преодоление проблем, чем на учебу?
  15. parovoZZ
    можно пошукать тырнет по поводу сборки ОС с ядром линуха из исходников.
    Но как тема перетекла в Linux, если начиналось с UNIX?
  16. можно смотреть на любого производителя.
    выбор нужно делать только из конкретных моделей, а не по шилбдикам.
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Debian -- это и есть Linux. Не нравится -- собери свой: http://www.linuxfromscratch.org/
  18. а то надоели эти скучные видоусавские обои )))
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот только при выборе того же Dell достаточно изучить характеристики и состав. А при выборе Acer ещё полазь по форумам -- нет ли в нём какого подвоха. С этими Acer'ами уже два раза обжегся. Первый раз было лень лазить по сайтами подбирать конфигурацию, решил взять готовый. Ну и на цену готового Acer'а позарился -- довольно таки низкая при довольно таки неплохих параметрах. И вот через три года решил проапгрейдить -- видюху поменять и памяти добавить, всего остального ещё лет на пять хватит. Апгрейд затеял по той причине, что на халяву досталась более мощная видюха. И вот засада -- материнка может работать только с той конкретной видюхой, что задумана производителем (правда проблему решил, но зачем такое делать?). Второй раз обжегся с ноутом, так же позарился на цену. И вот решил памяти ему добавить. Как вспоминаю процесс замены, так до сих пор мурашки по спине бегают. Пришлось разобрать полностью весь ноут -- все внутренности открутить, включая монитор, что бы добраться до места куда лепиться память и потом всё назад прилепить, что бы ни чего не сломать. Вот чем эти "производители" думали. Трудно было что ли крышечку для отсека памяти продумать как у всех нормальных ноутов.
  20. страсти та какие. ужос просто.
