Выбрать принтер для ЛУТ.
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Ariadna-on-Line, 12 дек 2018.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Повреждается поверхность меди. Хоть повреждения не такие как при обработке наждачкой (пусть и самой мелкой), но всё же. При тонких дорожках могут быть протравы. При ЛУТе тонер скорее всего "запаяет" микроуглубления, а ФР может и не закрыть. И ФР хорошо клеится на гладкую поверхность, так что без надобности "царапать" микронный слой меди.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Похоже, что все отписавшиеся типа "ФР это дорого, сложно, нудно и т.п", ни разу не пробовали, максимум киношку на тытрубе посмотрели и сформировали своё "авторитетное" мнение.
  3. ELITE
    ELITE Гик
    никто не говорит, что ФР - это плохо, сложно, дорого
    просто выбирать технологию надо исходя из требований
    вы же не будете спорить что:
    ЛУТ дешевле
    ЛУТ быстрее делать
    ЛУТ хорош для плат маленького размера (до 10*10см и особенно 5*5см и меньше удобно)
    ЛУТ хорош для штучных, редких поделок
    ФР делает более ровные и мелкие элементы лучше
    ФР можно сделать плату любого размера с одинаковым качеством
    ФР дороже ЛУТа
    ФР немного менее доступен при высокой срочности
    ФР хорош для частых штучных или малосерийных поделок
  4. Нет
    Чем больше серия, тем лучше и выгоднее.
  5. ELITE
    ELITE Гик
    болшие серии проще на заводе заказать сразу с монтажом .. особенно от 100 шт и более
    да и сотню плат дома делать весьма трудоемко.. потом их еще и травить гдето .... (ну если они не 1х1 см канешно....)
  6. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    дауж... не важно о чем, главное поспорить.
  7. И на заводе это сделают фоторезистом.
  8. Абразивная обработка поверхности меди нужна для очистки ее от загрязнений и окислов. Именно это улучшает агдезию, а не царапины. Без повреждений зачистку сделать невозможно, но достаточно минимальных - окунание в травильный раствор или бережные абразивы. Мне хорошо зашла зубная паста, например.
  9. Пушной звер
    элементарно, опустить в щелочь например.
  10. Пушной звер
    кароче, собрались великие специалисты секты "я незнаю как правильно, но вы делаете не так"
    а вприципе, я все уже доказал двумя страницами ранее.
  11. А потом достать, вымыть, и прекратить фантазировать о том, в чем нифига не понимаем.
  12. Пушной звер
    один дядявитя все знает и умеет.
  13. Airbus
    А зачем пробовать то?Уже сказано и не раз
    ЛУТ
    1-напечатать
    2-приутюжить
    3-травить
    Фоторезист
    1-накатать его на плату (или куда там ещё?)
    2-напечатать
    3-засветить (правильно!)
    4-проявить
    5-травить
    Как минимум две лишние операции и время в два раза дольше.тогда зачем?Я делаю дорожки 0,7-0,5 5 плат в месяц максимум.Мне хватает.Зачем мне профессиональное качество?Если было бы где держать проявители ,фоторезисторы,УФ лампы то может бы и попробовал.А так в Питерской полуторке и так места нет.Да и потом любые телодвижения для чего то.Для чего?Не надо утверждать очевидные вещи что Бентли лучше Тойоты.Да и не очевидные тоже.А для меня преимущество ФР неочевидно.Там тоже есть свои тонкости так?Если бы всё было так легко и просто это был бы единственный метод изготовления печатных плат.И тоже надо все время делать иначе навыки теряются.
  14. Пушной звер
    в защиту фоторезиста, есть чего он такого может сделать, чего не может сделать ЛУТ...
    эт моя походная кружка, хотя и получилось не очень... морда вытравлена в соленом растворе электролизом, перенос соответственно фоторезистом.
    это чтобы если забыл на стоянке, если кто утащил по ошибке, уехал раньше оставил тому кто забыл тару, чтобы знали кому вернуть. ну и просто, кружка была в каждом моем походе.
    таким способом делал гравировку на ножах, та что там гравировку, подобную перерисовку с фото переносил и травил.
    Airbus нравится это.
  15. О, я тоже так могу.
    ЛУТ:
    1. Включить утюг
    2. Подождать пока нагреется.
    3. Зачистить плату.
    4. Приложить бумагу.
    5. Провести утюгом.
    6. Провести утюгом.
    7. Провести утюгом.
    8. Выключить утюг.
    9. Набрать воды в емкость.
    10. Отмочить бумагу.
    11. Удалить кусочек бумаги.
    12. Удалить кусочек бумаги.
    13. Удалить кусочек бумаги.
    14. Травить.
    Фоторезист:
    1. Засветить.
    2. Проявить.
    3. Травить.
    Не надо, пожалуйста, вот этой чуши. Процесс фоторезиста быстрее на практике. И то, что вы придумали, как его разложить в кучу страшных действий, половина из которых не нужна - всего лишь ваши фантазии. Слушайте людей, которые реально делали и то и то, и не один раз.
  16. Пушной звер
    дядявитя все сделал и то и другое, как крутые профессиональные фотографы, которые не показывают свои работы.
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Если заготовка чистая (в чипдипе иногда такие попадаются), то ни какая обработка поверхности не требуется.
    Адгезия и так достаточно хорошая, если конечно не пользоваться просроченным фоторезистом. Но в этом случае ни какой абразив не поможет.
    На некоторых производствах такой метод используют, может это и даёт какой-то эффект. Тот фоторезист, что использую, и так клеится не хуже скотча, зачем поверхность меди "насиловать"?
  18. Airbus
    Какой Вы прыткий однако что засветить?Вы на принтере плату не распечатываете чтоли?Плату не зачищаете?Распечатку не прикладываете?Воду не набираете?Проявитель-закрепитель не разводите?От тогда не надо пиздеть говорить неправду.Спор какой то тупой получился.ТС спрашивал про принтер для ЛУТ.Если бы он спросил какой Фоторезистор нужен то Ваши посты были бы в тему.Или спросил что лучше ЛУТ или ФР.
  19. Пушной звер
    вредного чего??? сатин на меди не шкуркой делается, а пластиковой щеткой.
  20. Дорожки меньше 0.1 мм, например.
