Выбрать принтер для ЛУТ.
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Ariadna-on-Line, 12 дек 2018.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Реально стоит XP SP3, а думать надо, что стоит Vista. И, соответственно, когда выбираете драйвера, если есть разница -- например, при скачивании нужно выбрать либо XP, либо Vista -- то выбирать нужно для Vista. Это касается именно 3го сервис пака (который из XP делает Vista'у)...
  2. Airbus
    Подложка от самоклейки полная фигня.Принтер мажет тонер.Качество ужасное.Такую печать даже не стоить пробовать переводить.
  3. Airbus
    Видео от Пушного Звера.Я думаю тут всё дело в принтере.У него тоже Брат 2 1110.У меня такое получалось с подложкой от самоклейки.Пришёл термотрансфер - буду пробовать.
  4. exe
    exe Гик
    • чел печатал не на той стороне бумаги, нужно на глянцевой, а не на матовой :)
    • печатать нужно не прям на самом листе, а предварительно вырезать нужный отрезок и наложить его поверх обычного листа А4, взять с запасом, чтобы можно было прихватить скотчем (сверху и снизу).
    • кроме того, перед печатью желательно прогнать пару листов бумаги, чтобы прогреть принтер, в моем случае это помогало и тонер не смазывался при печати.
    • отдирать следует не на сухую, а предварительно размочив под теплой водой из крана, чтобы стало видно дорожки.
  5. Airbus
    Спасибо!Буду пробовать.Насчёт скотча немного не понял-его принтер не расплавит?не зажуёт?Может лучше на капельку ПВА?Этот принтер (как и у меня)го@но полное.Он и Lomond плохо печатает.А потолще вообще не берёт.Печатать буду на другом-нормальном.
  6. Airbus
    Вот ещё один видос.
  7. exe
    exe Гик
    у меня не расплавлял, отрезки скотча по ширине нужны не большие, не больше сантиметра, поскольку у бумаги и скотча разное тепловое расширение и его может вспучить вместе с бумагой. у меня принтер древний тоже плохо печатал, я по несколько раз прогонял чтобы сделать 2 слоя, иначе дорожки протравливались даже под тонером, правда из за неточного позиционирования получалось это 1 раз из 15-20 :) такие вот были мучения, сейчас перешел на ЧПУ гравировку
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Перед тем как скармливать принтеру, лучше скотч проверить утюгом. А то потом дешевле будет новый принтер купить...
  9. Airbus
    Я видел как печатают и на подложке и на термотрансфере.На ютубе все быстро и красиво получается.В жизни не всегда так.Хотя на Lomond получается в 95 случаев.Со второго раза все всегда получается.
  10. Airbus
    Мой пост на первой странице.Там еще картинка специально для Вас.Brother 1110 не берите печатает плохо тонера хватает ненадолго бумагу потолще не пропускает термобумагу мажет и еще 1001 сюрприз.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    ВРОТХЕР BROTHER DCP1115 тоже НЕ бери.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Если не хотите выбрасывать деньги на ветер, то лучше продолжить пользоваться проверенным старым.
    Airbus и DetSimen нравится это.
  13. Тоже думал нужен ли мне принтер для лут-а, попробовал напечатать на hp мфу, не помню точно модель, 1132 вроде бы.
    На термотрансфере получилось с первого раза.
    Вот и думаю нужен ли принтер или достаточно просто купить несколько листов термотрансфера. Печатаю оч. редко, может ограничусь только бумагой, дорогая, зараза.
  14. Airbus
    Так а зачем Вам принтер если у Вас МФУ?Я тоже на МФУ печатаю тот что на картинке на первой странице.
  15. Большой он, места много занимает, я его на чердак выселил, порой подниматься к нему лениво ;))
    Лазерных для A6 не находится чего то, только струйники и сублимационные, а кому они нужны лазерные на А6, только самоделкиным.
  16. Airbus
    Сегодня наконец то дошли руки до термотрансферной бумаги-решил попробовать.Посмотрев видео Пушного Звера не особо то надеялся на результат-будет как будет.распечатал на Риконе всё как обычно грел не усердно но старался.После охлаждения бумага снялась без отмочки просто легко и просто как подложка от самоклейки ничего не повредив.Травил в хлорном тоже как обычно.Никаких подъеданий дорожек нет.Тонер смылся на раз-даже лучше чем при использовании Ломонда.Вообщем платка получилась что надо!Вот она.
    Быстро и практически на коленке.Вообщем термотрансферная бумага-наше всё!всем рекомендую!
  17. microsystems
    microsystems Нерд
    QFP-100 ламинатором
    KindMan и Airbus нравится это.
  18. Airbus
    Отличная работа!Термотрансфер?
  19. microsystems
    microsystems Нерд
    Термотрансфер - подложка от самоклейки.
    Печатаю на лазерном принтере HP P1102. В этой технологии самое главное - выдержать рисунок в парах ацетона не менее 1-2 часов. Чем больше, тем лучше, можно оставить на ночь. Результат набухания тонера обалденный! Затем необходимо хорошенько просушить, чтобы тонер не раздавливался при нанесении на медь. Вместо утюга использую ламинатор FGK-160.
  20. Airbus
    Дорожки 0.1?
  21. KindMan
    KindMan Гик
    А какая конкретно? В ацетоне как выдерживаете?
