Выбрать принтер для ЛУТ.
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Ariadna-on-Line, 12 дек 2018.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    А оно карту высот измерять может? А то или дырки будут, или недорез.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Там другие шаманства...
  3. b707
    какие?
  4. b707
    у меня наверно не более 5 шт в год
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Про карту высот уже сказал. Если хотите делать двусторонние платы, нужна поддержка точного позиционирования. Далее вопрос по фрезам -- какие лучше подходят для резки меди и текстолита, для того у другого могут быть разными. Кстати, система позиционирования нужна будет для сверления отверстий, т.к. придётся фрезу менять на сверло. Наверно можно и резать и сверлить одной фрезой, но есть подозрение, что в этом случае в магазин за новыми фрезами будете бегать чаще, чем делаете платы. От фрезы и шпинделя зависит с какой скоростью будут нарезаться дорожки -- как бы не было такого, что плата 10х10 см резалась сутки.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Уже писАл.- Наткнулся в Питере на студенческую лабораторию http://fablab.spbstu.ru/ru_RU
    Во дворе Политехнического института под башней (м. Политехническая).
    У них там фрезеры типа медальки делали, сам видел. Могут плату фрезернуть. У них в рекламе есть. Оплата - повременка, так что фиг знает во что обойдется. По субботам - день расхлебененных дверей. И похоже есть режущий лазер, судя по запаху.
  7. Карта высот - чушь, текстолит ровный. Позиционирование есть во фрезерном станке по умолчанию, иначе он не будет работать. Реальные недостатки фрезеровки: медленно, шумно, пыльно. Достоинство - минимум телодвижений. Запустил и ушел другими делами заниматься. Через часок поменял фрезу, и пошел дальше.
    Недавно видел, что даже паяльную маску делают: наносят ровным слоем, а потом специальной фрезой оголяют площадки.
  8. b707
    насколько медленно?
    шумно и пыльно можно решить, если установить станок где-нибудь в сарае :)
  9. Ну все зависит от сложности, разумеется. Если там три резистора, то понятно, что быстрее фоторезиста.
    А скажем ардуино уно на слабенькой машине легко может занять часок.
    b707 нравится это.
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот ещё шаманство -- найти ровный текстолит. Ровный не "на глаз", а реально ровный. Но, в целом, проблему можно решить взяв более толстый текстолит, например 2мм, и указав глубину с запасом. Вот только прочность платы при этом снижается.
    В станке типа CNC1810 за 10 тыр -- позиционирования нет. В станке от 100 тыр скорее есть, но нахрена любителю станок за 100 тыр для фрезеровки плат.
    На тытрубе полно кино на эту тему.
    parovoZZ нравится это.
  11. Взял с полки, приложил линейку. Как-то получилось, хотя даже не старался.
    Как же он работает тогда, лол?
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот так и работает.
  13. exe
    exe Гик
    Там свои заморочки
    само будет условно, менять режущий инструмент придется вручную, как минимум ;)
    впрочем когда гравировка плат уже отлажена на станке, изготовление идет весьма быстро, по крайней мере у меня лутом выходило раза в 2 дольше
    примерную скорость изготовления простенькой 2сторонней платы можно оценить по этому видео
    за кадр выпало пару минут, смена инструмента и пр мелочи.
    все не так
    не шумно, китайский водник при гравировке работает не громче электробритвы.
    не пыльно = пылесос с аквафильтром решает проблему возникновения пыли при обрезке текстолита, а пару громких минут работы пылесоса можно потерпеть:)
    пока плата обрабатывается надо контролировать процесс, иначе чревато браком.
    гравировка при правильно настроенных траекториях и правильном выборе режущего инструмента занимает много меньше чем часы (в зависимости от сложности платы).
  14. На видео вполне слышно, как отвратительно это звучит. Ну и водник сам по себе будет стоить дороже целого станка, достаточного для гравировки плат.
  15. b707
    что такое "китайский водник"?
    И что за станок на видео?
  16. exe
    exe Гик
    Уровень громкости равен уровню громкости электробритвы, закрыл дверь на балкон и тишина.
    Готовый "из коробки" станок, способный качественно гравировать платы стоит много дороже водника с инвертором.
    китайские станочки с али стоимостью 10-15к не дадут качественного результата без существенной доработки всех узлов станка.
    водниками называют шпиндели с водяным охлаждением, типичный пример https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-ER11-110/32902000171.html
    станок китаец, sicono sic-330
  17. b707
    вы издеваетесь?
    Нафига вообще было давать свое видео со станком стоимостью 400 тыр?
    Написали бы сразу два слова "это невозможно" - было бы короче и понятнее.
    За эту цену можно было купить несколько вагонов таких плат, как вы там вытачивали.
    Сорри за эмоции, но мне интересны советы по изготовлению плат дома, а не по открытию коммерческой гравировальни.
    Airbus и parovoZZ нравится это.
  18. Что там китайцы продают в сборе, я не знаю, но по запчастям можно уложиться в 20000. Но времени на это уйдет просто гора, так что ради только плат себе не окупится никогда. Но можно будет обрабатывать еще некоторые пластики и породы дерева. Если взять шпиндель получше, то и мелкие детали из мягких металлов.
  19. Такого духа конструкции городить, например.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Поддерживаю Паровоза. Такого духа конструкции печатаются на "дешмановском" принтере <10 тыр.
    Хотелось бы подробностей. А то заинтересован в подобном станке, но сколько не смотрел только на нормальный корпус нужно потратить двадцатку... А ещё шпиндель, механика и т.п. Но может не там и не то смотрю...
