Очень замучил вопрос- как можно (и можно ли вообще) с телефона увидеть текст, который искра шлёт по команде console.log?
Скорее всего мало решений, мне в голову пока приходит вариант использовать Blynk с виджетом Terminal Собственно на v1 висит кнопка, а на v2 сам терминал, нажимаем на кнопку и выводим в терминал Если написать в терминате "pin1", то просто вывожу данные в консоль IDE У Blynk в доке все довольно понятно описано - http://docs.blynk.cc/
для этого нужно "законтачить" плату и телефон. Технически самое простое это подключить по bluetooth, а дальше работать через терминал. Недавно задавался вопросом как цивилизованно дистанционно можно работать с Espuruino/Iskra. создавал ветки с опросом, по сути никто не отписал. Провентилировал тему, и нашел пару отечественных проектов которые организуют связь и некий HMI между планшетом на Android и...Arduio. Увы к Espuruino они не пишут. Запросил у одного из авторов протокол, суть ответа, пртокол выдавать не будем, хотя и не скрывают его, их предложение парсить. Я сейчас начал прорабатывать свой вариант, но он далек от завершения.
