Подскажите, что бы такое придумать - способ выдачи визиток поштучно. Есть какая то коробка, в которой лежит пачка визиток. При выполнение какого-то действия нужно выдать одну визитку. Есть мысли как такое можно реализовать?
Ручными инструментами из дерева элементарно изготавливаются детали с точностью до 0.2мм. Этого должно хватить. Если хочется перестраховаться, то можно предусмотреть винты для подгонки.
Слегка подпружиненный рычаг с резиновой наболдашкой упирается в стопку визиток лежащих в нише со стенкой примерно 45 градусов в сторону выдачи. При возвратно-поступательном движении рычага крайняя визитка увлекается на выдачу не трогая остальные. У меня такой блокнот был в детстве, работал лет сто пока не потерялся. )
Вал с резиновым кольцом или колесо с резиновым ободом будет выдвигать нижний лист из лежащей на них пачки.. Как при раздаче карт "снизу". Идея в том, что крайний лист нужно сдвигать тем, у чего трение с листом больше, чем у листа с его соседями. Лист скорее "пойдет" по сдвигу, чем будет "держаться" за соседей.
Осталось понять как все эти варианты подручными средствами реализовать!?) и тут видимо не Серва нужна авто-то другое?
Кусок дерева, лобзик, напильник, шкурка, карашдаш, штангенциркуль. Всё. Я уже писал. Хватит обычного мотора.
Серва или ШД, смотря какая конструкция раздатчика. В советском блокноте вообще от руки все делалось. )
