Выключатель подсветки на 433 мгц
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Avas185, 22 авг 2021.
  1. Airbus
    Тут такая Ардуина для пульта нужна аднака
    issaom нравится это.
  2. Airbus
    Лови! Не благодари
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Года на два, все зависит сколько щелкать.
    Для замены нужно отковырять клавиши, не сломав их, потом выковырять батарейку из слота, поставить новую.
    Батарейка, слава богу, тока же как в иммобилайзерах, поэтому они везде и дома и в машине с запасом лежат
    Все это делается корточках, выключатели 90 см от пола. Одним словом муторная тема.
    Больше даже бесило, что иногда не включается и нужно еще раз нажать.
    Когда сменил на обычный выключатель и самопал - и жена и дочь сказали - класс.
    Все работает как обычный выключатель, но еще и все отрубается когда уходишь
    Данная задача на Ардуино, без аппаратной модернизации, не решается!
    Ардуино слишком много жрет, чтобы работать долго на батареях.
    Поэтому будем дальше общаться на тему радио выключателей без Ардуино.
  4. Avas185
    Avas185 Гик
    Например ???
  5. SergeiL
    Например что?
  6. parovoZZ
  7. Avas185
    Avas185 Гик
    Планы поменялись, предётся делать от сети
    Airbus нравится это.
  8. Airbus
    Дак этож логично Бро!
  9. issaom
    issaom Гуру
    и никаких Ардуинов...
    SergeiL нравится это.
  10. Avas185
    Avas185 Гик
    ха ха, провод на 20 метров не кто тянуть не будет так что остается удаленка
  11. issaom
    issaom Гуру
    Дак я так понял к ней все равно питание потребуется... или как ?
    ха ха это засовывать в подрозетник выключателя БП, ардуину, передатчик все это программировать и настраивать... Тут может внезапно выясниться что 20м провода и быстрее и дешевле.....
  12. parovoZZ
    а что там БП? Балластный конденсатор. Я пробовал из стана Y2 для надёги, но он огромный. Хочу попробовать два керамических - они вообще миллипиздрические. А передатчик раком...тьфу, перпендикулярно плате. Если уж совсем ужаться, то всё можно разместить в цоколе лампы. Только передатчик наружу торчать будет.
  13. Avas185
    Avas185 Гик
  14. parovoZZ
    а зачем такой большой?
  15. SergeiL
  16. Avas185
    Avas185 Гик
    меньше я не нашел
  17. parovoZZ
    а зачем вообще выключателю блок питания? У меня все выключатели без них.
  18. Avas185
    Avas185 Гик
    И как у Вас удаленно все работает без питания ???
  19. Airbus
    Бстрансформаторный БП на гасящем конденсаторе. Типа такой
  20. Avas185
    Avas185 Гик
    Я в этом очень слабо разбираюсь и по этому что на мой взгляд было оптимальным то и заказал
