Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    да не факт, я в одном кино видел,
    а вообще вот показательно
    бездарная статья конечно, макаровым в рулетку? та и в стволе остался патрон, а не в обойме.
    причем как видно мозг не задет.
  2. Вы это, таво! Завязывайте! В жизни много чего хорошего есть. Сыт, одет, есть где переночевать, и то счастье.
    Я вот довел потребление высоковольтной части дозиметра до 2 мкА. И радуюсь. Осталось последнюю плюшку добавить. Движущиеся прогресс бары( сорри если не так назвал). Можно передрать у пиндосов, но хочется самому допереть, и на данном промежутке времени буду счастлив). А если теща продаст дачу, полное счастье будет)))
  3. ...так он же обойму о плечо потёр - думал типа перемешаю с холостыми... :)
    ... чёт я не о том вечно думаю... :oops:
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Жене не хватало света в спальне, одна лампочка перестала светить, меня не было, сказал вверни лампочки побольше из коробки.
    Похоже ввернула самые большие, что нашла.
    Были светодиодные, ввернула старые люминесцентные, с конкретным стартовым током.
    Приезжаю - жалуется, одна клавиша выключателя работает нормально, вторая не выключает свет...
    Смотрю, что в OpenHAB. Обе и включают и выключают. А свет второй группы не гаснет.
    Понятное дело - реле прихватилось, и не размыкается.
    Было 5А 250В. Более двух лет отработало, а сейчас не хватило на свет...
    Благо реле есть в наличии, ремонт занял 30 минут, включая снятие и установку.
    Сейчас смотрю на твердотелки, а цена блин зашкаливает. И это максимум на 300Вт.
    Кто что посоветует из малогабаритных твердотелок?
    Есть вариант с симисторами, но много обвязки получается, не запихнуть в старые габариты реле, нужно плату по новому разводить.
    В общем это первый трабл за два года!
  5. parovoZZ
    Твердотёлки на симисторах - прощай два вольта, твердотёлки на мосфетах - прощай бабло))
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да два вольта на 220В в условиях городской квартиры ерунда.
    На симисторном диммере коротил выводы симистора - разницы не увидел.
    Главное в габариты вписаться: 21*5*13мм, это одно реле из двух,
    а места есть на 30*12*15мм для двух каналов.
  7. parovoZZ
    Ну есть же симисторы с детектором нуля унутри в стандартном SOT, DPAC или что там подходящее/
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    холостым в весок тоже не слабо будет, минимум контузит.
    есть вариант конденсатор параллельно контактам реле
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    При замыкании реле конденсатор разрядится через контакты.
    Ну как то неприятно это мне :)
  10. Пусковой ток принято гасить контролем пересечения нуля, либо термистором.
    parovoZZ нравится это.
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    так последовательно с конденсатором еще резистор надо
  12. parovoZZ
    он ставится не для этого.
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Самый безотказный и дешевый в моей практике вариант - это MOC + симистор.
    Работают уже более 10 лет и не знаю хлопот.
    Похоже буду переделывать.
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Сегодня днем как раз смотрел - Sharp, от 700 руб за штуку в Chip-Dip.
  15. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    както не бюджетно совсем.
  16. parovoZZ
    вот у этих лучше не смотреть, а смотреть у других реселлеров с адекватными поставщиками.
  17. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    список в студию.
    мне вот ИФК120 надо, оригинальную! )
  18. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Вот то, что стоит почти два года (эта плата из новых, но стоят точно такие же):
    1_1.png 2_1.png Так и я про то.
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А это I2C диммер на тиньке, на который перехожу потихоньку:
  20. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    у меня стоят копеешные G3MB-202P, поровоз их конечно не одобрит, ктамуже они с али.
    SergeiL нравится это.
