Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Kelvin
    Kelvin Гик
    Хах, я не на столько гениален. Я поставлю транзистор, на который будет подаваться напряга, если значение нагрева паяльника меньше чем нужное, не подаваться - если больше. Получается точность в один градус. Все будет сделано на 328 меге. Один стаб питает пока что ардуинку, т.к. я тестирую все, потом вместо 7 поставлю 5 вольт. А второй нужен для другой функции. Функции внешнего блока питания... Но с индикацией напряжения!
  2. rkit
    Получается разброс +- градусов десять.
    С недостаточным блоком питания вся эта конструкция пойдет крахом.
  3. Kelvin
    Kelvin Гик
    Почему? Как стало на 1 градус меньше, сразу пойдет нагрев. Хмм, тогда просто буду убавлять мощность, а не отключать.
  4. rkit
    Потому что пока датчик успеет отреагировать, температура далеко за один градус перевалит. В высокоточных регуляторах температуры используется довольно-таки сложная математика, а не просто включил-выключил.
  5. Kelvin
    Kelvin Гик
    Ну если просто мощность убавить?
  6. rkit
    Выключить это частный случай убавления мощности. Мощность нужно плавно регулировать согласно динамике процесса. Которая еще и изменяется постоянно, в зависимости от того, куда вы там тыкаете паяльником.
    Ну и вообще, запрос в точность +-градус он довольно дикий и на практике не нужный.
  7. Kelvin
    Kelvin Гик
    Ну я потестирую, у меня есть на мультиметре режим измерения температуры, который довольно точный, посмотрю как и когда нужно регулировать мощность, добьюсь хотя бы +-5 градусов.
  8. Airbus
    Ну Вы блин теоретики.Паяльник ЭПСН40 в сеть 220 через димер от торшера и будет Вам Щастье!
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Без всяких расчётов, паяльник в 3 раза мощнее вашего трансформатора. 20 Вт паяльники тоже существуют. Тут вопрос в потерях теплоты. Температура паяльника устанавливается в результате выравнивания мощности нагрева и мощности рассеивания теплоты. Если на паяльник подавать 1/3 от номинальной мощности, то и температура его уменьшится пропорционально.
    Чтобы всё не сгорело.
    ((24 В) * (24 В)) / (60 Вт) = 9.6 Ома
    (21 В) / (9.6 Ома) = 2.1875 Ампера
    Это много. Сопротивление нагрузки должно меньше
    (21 В) / (1 А) = 21 Ом
    Поэтому последовательно с паяльником нужно включить резистор
    (21 Ом) - (9.6 Ома) = 11.4 Ома
    Паяльнику останется
    (9.6 Ом) * (1 А) * (1 А) = 9.6 Ватта
    Это в 6 раз меньше номинала.
    Вместо резистора можно использовать ШИМ. Тогда все 20 Ватт достанутся паяльнику. Выпрямитель и сглаживающий фильтр тут не нужен.
  10. akl
    akl Гуру
    разобрался с управлением этой дурацкой микросхемой, немного изменив стандартный шифтаут. Но микросхема охренеть какая хлипкая, у нее уже несколько ног отмерло, заказал другую надеюсь эта была просто бракованная и с новой будет нормально. решил таки управлять через микроконтроллер (там есть одна необходимая фишка, которая только так может быть достигнута)
    собственно вопрос: если я возьму атмегу8, через программатор волью в нее загрузчик с настройкой на внутренний генератор вот отсюда http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik , то потом чтобы заливать скетчи из ардуино надо просто там выбрать "старые платы" и "атмега8" и всё будет работать?
    кстати, бывало ли у вас такое, что микросхема постепенно отбрасывает ноги по непонятным причинам? что это, статика чтоль? вроде не зима и влажность не маленькая, я паял и полевики и атмегу и ардуинки всякие - никогда такого не было. как бороться со статикой если в этом дело? постелить фольгу на стол и обложиться мокрыми тряпками?
  11. akl
    akl Гуру
    аа там все написано че делать, думаю разберусь.
    это про загрузчик. вопрос с убивающим ноги статическим электричеством остается открытым
  12. ИгорьК
    Теперь модно писать скейтчи, $$$$$$$$ь!
  13. akl
    akl Гуру
    не скейтчи, а скейчи.
    потыкал в паяльник овцелографом. показывает наводку в 15 вольт примерно. если вилку в розетке правильно повернуть, то меньше. если тушу паяльника к земле подключить (а оную еще надо из единственной заземленной розетки что в ванной притащить) - еще меньше. возможно микросхему убил паяльник, а не статика. но все же запилил подобие ESD-коврика из планшета для бумаг и антистатического пакета.
  14. Kelvin
    Kelvin Гик
    Одна из причин почему я собираю паяльную станцию. Все паяльники для них с керамическим нагревателем и подобного быть не должно.
  15. akl
    akl Гуру
    керамический нагреватель нифига не значит - у меня керамический показывает наводку даже больше чем проволочный. суть паяльной станции в низком напряжении.
  16. Airbus
    Может проще купить?Если не нужен термофен тогда димер между паялой и розеткой?
  17. Kelvin
    Kelvin Гик
    Ну я уже собрал) (ну почти, так и не протестил)
  18. akl
    akl Гуру
    короче записал я этот загрузчик с внутренним генератором в атмегу8. и фьюзы все как надо. Но ардуино ИДЕ не хочет нормально компилировать и вообще работать с этой штукой. все по инструкции сделал хз что такое.
    возможно дело не в загрузчике, а в моей кривой ардуиноИДЕ (вернее может она как-то криво работает с моим ХП), т.к. даже при попытке просто скомпилировать блинк с настройками "старые платы" и "атмега8" - выдает ошибки такие
    In file included from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_private.h:31:0,
                     from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c:26:
    C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Arduino.h:195:0: warning: "PE" redefined
    #define PE 5
    In file included from c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:350:0,
                     from C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_private.h:26,
    c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\iom8.h:534:0: note: this is the location of the previous definition
    #define PE 2
  19. akl
    akl Гуру
    етить да оно че, на #define ругается:confused:
  20. akl
    akl Гуру
    и на переменные объявленные ругается. короче чет ардуино не может в мегу8 :(
    походу придется выпаивать и 168 ставить. и загрузчик не использовать.
    блин а щас перестало ругаться. как-то странно. но в любом случае это все стандартные настройки с внешним генератором. а как запустить все это с внутренним хз
