Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Airbus
    Airbus Оракул
    Это Повторюха чтоли?У меня работает в эхо репитере качество неплохое но какой то фон.Там можно улучшить качество увеличив битрейт заменой одного резистора но при этом уменьшиться время записи.
  2. akl
    akl Гик
    битрейт у меня поставлен максимальный, но судя по роликам ютюба так и должно быть - эта микросхема дает много искажения, особенно на низких частотах.
    вот что делает с синусоидой например
    (милливольты надо умножать на 10, т.к. измерено через делитель) ну и это записано через микрофонный вход, у аналогового выхлоп больше и наверно чуть меньше искажений.
    но звук в принципе неплох, звучит просто как небольшой овердрайв, времени у этой микросхемы на максимальном качестве 40 секунд - вполне достаточно. только вот эти глюки расстроили - первая микросхема отбросила почти все ноги кнопок, вторая просто не включалась и только дико грелась, две последние правильно мигали лампочкой, но не пропускали звук. что-то с ними не то.
  3. akl
    akl Гик
    фон может быть из-за плохой разводки (там надо землю и питание аналоговые отделять) либо если используется встроенный усилитель - лучше брать звук с аналогового AUD-выхода и усиливать его ОУ или транзистором. ну или на входе что-то не то.
    а что за фон - гудит? трещит? или шипит?
  4. Airbus
    Airbus Оракул
    Гудит.Да надо бы экран по хорошему но руки не доходят.До этого была повторюха ISD 1820 на 10 секунд там можно было поиграться с битрейтом но звучала она качественно даже из коробки.
  5. akl
    akl Гик
    почему никто не использует атмеги tqfp? я вот только что вдохнул жизнь вгрузил бутлодер в очередную такую хрень - по компактности (даже учитывая одностороннюю плату) дает фору даже нано-ардуинам (за счет встраивания непосредственно в плату будущей приблуды). А купил я ее за 60 рублей в магазине, из китая такие наверно можно мешком по рублю выписывать, и делать практически бесплатные ардуины любого формата.
  6. Airbus
    Airbus Оракул
    Не люблю я SMD.Не говорю что это плохо просто не люблю и всё.запаять могу и утюгом и феном и паяльником.Второй минус tqfp - впаивается намертво и если залочил можно смело выкидывать.Выход как Вы и сказали бутлоадер. И потом кто сказал что миниатюризация-хорошо? Да наверное где то хорошо но потом всё упирается в размер LCD, Кроны ,Транса.А тогда смысл? И one more : DIP корпуса можно смело перекидывать из платы в плату. Вот нету сейчас 328 мег в продаже и из Кетая идут долго а у меня руки зачесались что то сделать. Взял выдернул из Ардуины/Доктора/Ненужного хлама прошил вставил и вуаля!
  7. akl
    akl Гик
    ну смд вполне можно выпаять хотя бы феном. к тому же сниженная ремонтопригодность окупается ценой (по моим наблюдениям такие всегда минимум в пару раз дешевле диповых)
  8. Kelvin
    Kelvin Гик
    Почему не используют? Как раз используют, особенно когда нет диповского варианта. Вообще для меня dip менее удобный, его дольше паять и место занимает, а с tqfp пару секунд микроволной прошёлся и готово.
    ATmega 328p-au за 60 рублей? Это где так? Они вродь рублей на 10-20 дешевле диповских...
  9. akl
    akl Гик
    не, не 328р, а просто 8 (но и 328р наверно можно найти за 100). Но да, скорее всего я погнал насчет цен, т.к. не изучал как следует рынок, а просто брал первое что подвернется.
  10. Kelvin
    Kelvin Гик
    А, я просто на схему глянул, там 328 была и подумал. На самой плате видно что 8-ка, насчёт atmega8 совершено не знаю. Их не использовал никогда, только программатор делал на dip один раз, кстати вышло не особо то и дешевле чем 328.
  11. Airbus
    Airbus Оракул
    Меги 8 брал наебае по 50 руб. Ну да выпаял феном а дальше?
  12. akl
    akl Гик
    все таки ценообразование некоторых магазинов вызывает удивление
    https://elecomp.ru/product/57255/
    это чтоль какая-то особо выпиленная вручную и обмытая элитными винами прямо из италии контрабандой
  13. akl
    akl Гик
    впаять в другое место.
  14. Airbus
    Airbus Оракул
    А выпаять вместе с дорожками?А разлочить как?В высоковольтнике.Не это конечно хорошая весчь но для серийных о откатанных изделий.А для прототипов только DIP.
    От Версаче в стразах Сваровского
  15. akl
    akl Гик
    можно ли вот так сделать?
    #define X    PORTC, 3
    Y = bitRead(X);
    будет работать?
  16. akl
    akl Гик
    нет. не работает.
  17. Igor68
    Igor68 Гик
    попробуйте так:
    #define _x      bitRead(PORTC, 3)
    y = _x
  18. akl
    akl Гик
    а можно ли как-то засунуть функции типа PORTB |= (1<<0) в массив, чтобы потом через цикл for() крутить их по очереди?
  19. Igor68
    Igor68 Гик
    Простите... требуется уточнение. Всё, что в #define при компиляции подставляется в код программы. Эти параметры не изменяются... и ими не оперируют - они подставлены.
    А поступить можно примерно так:
    u_int8_t res;
    u_int8_t mask = 0x01;
    while(1)
        res = bitRead(PORTB, mask);
        if(mask & 0x80)
            mask = 0x01;
        else
            mask = mask << 1;
        ...//что-то делаем
    для таких целей #define ни к чему.
  20. akl
    akl Гик
    сделал проще - запихал все эти пиновключалки в войд отдельный.
    там еще сложность что часть пинов в одном порту, а часть в другом. были бы все в одном можно было бы их тупо цифрой включать
