Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. b707
    очень простой исходник для парсинга - ни тебе скобок, ни вложенных условий...
  2. ИгорьК
    Да распарсится, конечно, но, блин, почему нельзя было применить что-то стандартное
  3. ИгорьК
    Ну вот:
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Блин, хотел перешить старый термостат, сделанный еще в 2007г.
    Но с этими драйверами для AVRISP под AVR Studio и Arduino IDE полная засада на Win10.
    На Win7 было проще. Два разных USB порта - два разных устройства.
    На Win10 надо менять драйвера...
    Достал старый ноут на Win7...
  5. issaom
    issaom Гуру
    Гы - задержали сегодня на проходной с Ампрковскими тройка-модулЯми :D:D:D , потом правда отпустили.... как бы вы ответили на вопрос "а чеэто у Вас такое?"
  6. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Послал бы в гугл :D
    issaom нравится это.
  7. issaom
    issaom Гуру
    А как бы ты объяснил где находится этот самый гугл? (молодой еще - суровых Рассейских охранниц не видел....)
  8. SergeiL
    Да у меня каждый раз просят показать коробочку с платами в аэропорту на спец. контроле. :)
    Коробочка небольшая, часы на ESP, переходник USB-UART, и пару маленьких плат, чтобы было чем вечером заняться ;)
    Уже привык :)
    ИгорьК и issaom нравится это.
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    50...
    DetSimen нравится это.
  10. NikitOS
    С днем рождения!
    SergeiL, Airbus, DetSimen и ещё 1-му нравится это.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    пожалуй, тяпну за тебя. хоть и 5:45 на часах :)
    SergeiL и Airbus нравится это.
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
  13. ИгорьК
    И я рюмочку
    alp69 нравится это.
  14. akl
    akl Гуру
    делаю виндос-программу для ком-порта. Возник затуп.
    Например в сокетах есть функция WSAAsyncSelect(), при помощи которой можно задать сообщение со своим нестандартным номером, которое будет приходить в оконную или диалоговую процедуру при всяких разных событиях, происходящих с сокетом.
    Для ком-порта якобы есть сообщение WM_COMMNOTIFY, но судя по всему это уже не работает, т.к. устарело и это не годится короче.
    Есть ли какой-то способ сделать чтобы например когда в ком-порт приходят данные, в виндос-процедуру тут же приходило сообщение об этом? Могу конечно сделать чтоб по таймеру постоянно проверяло есть ли данные, но это слишком тупо.
    В примерах из интернета обычно создают событие CreateEvent(), а потом мутят с потоками и т.п., но мне не нужна многопоточность, мне охота чтобы именно в программу приходило сообщение о том что в ком-порте что-то случилось. В какую сторону гуглить может кто шарит в виндосе подскажите :rolleyes:
  15. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    В Визуал Бейсике 6 -
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    ' Synopsis:     Handle incoming characters, 'On Comm' Event
    ' Description:  By setting MSComm1.RThreshold = 1, this event will fire for
    '               each character that arrives in the comm controls input buffer.
    '               Set MSComm1.RThreshold = 0 if you want to poll the control
    '               yourself, either via a TImer or within program execution loop.
    '               In most cases, OnComm Event processing shown here is the prefered
    '               method of processing incoming characters.
        Static sBuff    As String           ' buffer for holding incoming characters
        Const MTC       As String = vbCrLf  ' message terminator characters (ususally vbCrLf)
        Const LenMTC    As Long = 2         ' number of terminator characters, must match MTC
        Dim iPtr        As Long             ' pointer to terminatior character
        ' OnComm fires for multiple Events
        ' so get the Event ID & process
        Select Case MSComm1.CommEvent
            ' Received RThreshold # of chars, in our case 1.
            Case comEvReceive
                ' read all of the characters from the input buffer
                ' StrConv() is required when using MSComm in binary mode,
                ' if you set MSComm1.InputMode = comInputModeText, it's not required
                sBuff = sBuff & StrConv(MSComm1.Input, vbUnicode)
                ' a typical application would buffer characters here waiting for
                ' an end of message sequence like vbCrLf, that's why sBuff is declared
                ' as Static and the statement above sets sBuff = sBuff & MSComm1.Input
                ' When an end of message string is received the messages are passed
                ' through a parser routine. Here, we show processing a character at
                ' time and 'message parsing' options. MEssage parsing varies depending
                ' on what you're doing but would look something like this:
              '  If bMessageMode Then
                    ' in message mode we wait for the message terminator
                    ' before processing. This is typcal of a command & control
                    ' program that interfaces with an external device and
                    ' must decode data coming from the device. Most devices will
                    ' use a start / end sequennce to ID each message.  You
                    ' would process the messages by calling your message parser and
                    ' passing the message just like the message is passed to the
                    ' PosTerminal routine below. Some device's use character count
                    ' to ID messages instead of start/end characters, this method is
                    ' too machine specific to be shown here.
                    ' look for message terminator
                    iPtr = InStr(sBuff, MTC)
                    ' process all queued messages
                    Do While iPtr
                        ' pass each message to the message parser
                        ' in our case, it just gets displayed. To decode
                        ' specific messages, you would pass the string
                        ' Mid$(sBuff, 1, iPtr + LenMTC - 1)
                        ' to a message decoder routime
                        PostTerminal Mid$(sBuff, 1, iPtr + LenMTC - 1)
                        ' remove from the message queue
                        sBuff = Mid$(sBuff, iPtr + LenMTC)
                        ' look for another message
                    Loop
              '  Else
                    ' in character mode we just pass each character to
                    ' the parser as it comes in. The parser is responsibe
                    ' for collecting the characters and assembling any messages.
                    ' For our simple terminal example, character mode works fine.
                '    PostTerminal sBuff
                '    sBuff = vbNullString
              '  End If
                ' flash the Rx LED
            txtTerminal.BackColor = &H40&
                tmrRxLED.Enabled = True
            ' A Break was received.
            Case comEventBreak
                lblError = "Break"
                '   tmrClearError.Enabled = True
            ' Framing Error
            Case comEventFrame
                lblError = "Framing"
            ' Data Lost.
            Case comEventOverrun
                lblError = "Overrun"
            ' Receive buffer overflow.
            Case comEventRxOver
                lblError = "Overflow"
            ' Parity Error.
            Case comEventRxParity
                lblError = "Parity"
            ' Unexpected error retrieving DCB]
            Case comEventDCB
                lblError = "DCB Error"
        End Select
    End Sub
    Вставляете следом за "Case com..." нужные строчки и готово. По-сути - это обработчик прерывания. В него не надо заходить, он отрабатывает в фоне. Но Бейсик использует уже установленные библиотеки. Есть ли они у вас - не факт.
    akl нравится это.
  16. akl
    akl Гуру
    не, это мне не поможет. Вот если бы знать как оно там внутри этой библиотеки работает (все равно же через винапи наверно) :(
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    ты на чём пишешь то?
  18. akl
    akl Гуру
    на чистом вульгарном си (возможно++, но это не точно)
  19. Ariadna-on-Line
    akl нравится это.
  20. SergeiL
    А среда компиляции какая?
