Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Airbus
    Airbus Оракул
    Попробуйте Кодвижн CV AVR только версии 2.05 она более функциональная.Там есть свои библиотеки и Мастер кода который помогает избежать ошибок.Проекты Кодвижн (.cvp)можно отлаживать в симуляторе Студии.Можно написать любой код практически под любое устройство.Прошить по ISP можно тоже сразу из CVAVR как гриться "не вынимая"
  2. akl
    akl Гик
    на первый взгляд выглядит как-то геморно. И еще придется бегать искать кряки для этого кодвижна.
  3. Airbus
    Airbus Оракул
    Кряки там же обычно в архиве.Отладка ничем не отличается от студийной.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    А Вот измерять ток придётся все-таки через операционник...
  5. akl
    akl Гик
    не факт что усилитель поможет. Если это погрешности не от атмеговского АЦП, а от самого датчика (что скорее всего, т.к. очень уж сильно дрейф нуля зависит от температуры), то толку не будет.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы про дрейф нуля как я понимаю... так посмотрите в сторону Analog Devices. Да и обратную связь никто не отменял... Вот посмотрите:AD8551_8552_8554.pdf
  7. akl
    akl Гик
    надо будет попробовать. но попозже. а то только начал со студией и сразу кидаться на другую. Да и не особо мне сейчас нужны какие-то экзотические библиотеки, а какие-то более-менее стандартные и для студии вроде есть, можно их даже не использовать, а просто выколупывать из них что надо. после того как "портировал" ардуиновскую библиотеку серво, это уже не пугает.
    честно говоря совсем не понял что можно сделать с дрейфом нуля. Если например при 20 градусах этот датчик ACS712 выдает допустим 2,5 вольта при нуле амперов, а если его прогреть под током градусов до 50, то сразу после этого при опять нулевом токе он уже выдает допустим 2,48 вольт. Затем все это остывает и 2,5 возвращается.
    не понимаю какую можно тут обратную связь ввести, разве что от температуры, но это уже слишком жестко будет, проще там кренку вынести на проводах куда-нибудь наружу вместе с радиатором, чтоб она ничего не нагревала.
    Возможно попробую просто усилитель поставить, в конце концов не факт что вся эта погрешность обусловлена одним только датчиком.
    типа такого например запилить
    а лучше два оу использовать, чтоб обратно инвертировать чтоб не задом наперед было. все равно их два в корпусе.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я про датчик ничего не говорил... Вам потребуется шунт нормальный и схема на операционниках. Дрейф нуля у упомянутых ОУ единицы микровольт на градус, а манганиновый шунт это тоже стабильность. Вы я так понимаю используете АЦП контроллера... так при чём тут библиотеки я не знаю.
    akl нравится это.
  9. akl
    akl Гик
    а я то как раз про датчик. это у него ноль (и вообще все показания) смещаются вниз пропорционально температуре. Причем значительно сильнее, чем написано в даташите. хз, может на АЦП температура тоже как-то влияет.
    библиотеки тут вообще не при чем, то есть они отдельно обсуждаются сами по себе как таковые.
  10. akl
    akl Гик
    аа, кажется понял, вы предлагаете вообще выкинуть датчик и использовать шунт вместо него. Это тоже можно попробовать в принципе
  11. akl
    akl Гик
    воспользовался мудрым советом и запилил такой модуль из сопротивления 0,24ом и LM358
    в результате индикация работает отлично, не то что с тем тупым датчиком холла
    немного причесал скетч. теперь можно калибровать ток при котором загорается первая зеленая лампочка в полоске, и ток при котором загорается вторая (а с разницей между второй и первой загораются все последующие), то есть можно настраивать индикацию на разный ток без перепрошивки.
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <util/delay.h>
    #define setH(port,bit)  do{port |= (1 << bit);}while(0)
    #define setL(port,bit)  do{port &= ~(1 << bit);}while(0)
    #define readP(reg,bit)    (reg & (1 << bit))
    uint16_t tok;
    uint8_t tokmod;
    uint8_t tokmodd;
    uint16_t tok0;
    uint8_t tokd;
    uint8_t button;
    uint8_t caltok;
    uint8_t caltok1;
    uint8_t calbut;
    uint8_t calmod;
    typedef struct pin_t
        volatile uint8_t *port;
        uint8_t bit;
    }Pin;
    Pin Led0 = {&PORTD, 1<<5};
    Pin Led1 = {&PORTD, 1<<6};
    Pin Led2 = {&PORTD, 1<<7};
    Pin Led3 = {&PORTB, 1<<0};
    Pin Led4 = {&PORTB, 1<<1};
    Pin Led5 = {&PORTB, 1<<2};
    Pin* LedArray[] = {
    &Led0,
    &Led1,
    &Led2,
    &Led3,
    &Led4,
    &Led5
    #define allleds 6
    void WriteLed_on(uint8_t num)
      Pin* pin = LedArray[num];
      *pin->port |= pin->bit;
    void WriteLed_off(uint8_t num)
      *pin->port &= ~pin->bit;
    void SetLeds(uint8_t n){
       uint8_t i;
       for(i=0; i<allleds; i++){
       if(i<n){WriteLed_on(i);}
       else{WriteLed_off(i);}}
    static inline uint16_t AdcRead(uint8_t analog_pin){  //ADC
        ADMUX = 0b01000000 | analog_pin; //VCC
        ADCSRA = 0b11000110; // СК/64 (125KHZ)
        while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
        uint16_t adcw;
        adcw= ADC;
        ADCSRA |= (1 << ADIF);
        return adcw;
    void EepromWrite(uint16_t addr, uint8_t dat){
       while(EECR & (1<<EEWE));
       EEAR = addr;
       EEDR = dat;
       EECR |= (1<<EEMWE);
       EECR |= (1<<EEWE);
    uint8_t EepromRead(uint8_t addr){
       EEAR = addr;
       EECR |= (1<<EERE);
       return EEDR;
    void calibrovka(){
       uint8_t tokk;
       tokk = tok;
       int8_t i;
       WriteLed_off(0);
       WriteLed_off(1);
       WriteLed_off(2);
       WriteLed_off(3);
       WriteLed_off(4);
       if(calmod==0){
         EepromWrite(120, 123);
         _delay_ms(50);
         EepromWrite(121, tokk);
         caltok = tokk;
         tok0 = caltok;
         calmod=1;
         _delay_ms(200);
         for(i=0; i<(allleds-1); i++){
           WriteLed_on(i);
           _delay_ms(200);
           WriteLed_off(i);}}
       else{
          EepromWrite(124, 123);
          _delay_ms(50);
          EepromWrite(125, tokk);
          caltok1 = tokk-caltok;
          tokd = caltok1;
          calmod=0;
          _delay_ms(200);
          for(i=allleds-2; i>=0; i--){
            WriteLed_on(i);
            _delay_ms(200);
            WriteLed_off(i);}}
    int main(void) {
       DDRD=0b11100000;
       DDRB=0b00000111;
       PORTD=0b11100000;
       PORTB=0b00000111;
       _delay_ms(500);
       PORTD=0b00000000;
       PORTB=0b00000000;
       PORTB |= (1<<3);
       if(EepromRead(120)==123) {
       caltok = EepromRead(121);}
         else{caltok = 10;}
       if(EepromRead(124)==123) {
       caltok1 = EepromRead(125)-caltok;}
         else{caltok1 = 58-caltok;}
       calmod = 0;
       tok0 = caltok;
       tokd = caltok1;
    while (1==1) {
       tok=0;
       uint8_t k;
       for(k=0;k<5;k++){
       tok=tok+AdcRead(2);
       _delay_ms(4);}
       tok=tok/5;
       uint8_t j;
       tokmodd=tokmod;
       for(j=allleds; j>0; j--){
         if(tok > (tok0+tokd*(j-1))){
         tokmod=j;
         break;}
         else{tokmod=j-1;}}
       if(tokmodd!=tokmod){
         SetLeds(tokmod);}
       button = readP(PINB,3);
       if(button && !calbut) {
         calbut=1;
         _delay_ms(2000);
         if(button) {
         calibrovka();
       if(!button && calbut) {calbut=0;}
       _delay_ms(180);
    }return 0;}
  12. А х@p знает!
    Я вот ни одной Р\У не просрал не считая машинки в которую поставил акумы от ноута!:)
  13. "][/SPOILER]"][/SPOILER]"][/SPOILER]
  14. davidgolikh
    davidgolikh Нуб
    Я крутой
  15. davidgolikh
    davidgolikh Нуб
    Я отличный
  16. davidgolikh
    davidgolikh Нуб
    Я хочу сделать айфон 10
  17. Airbus
    Airbus Оракул
    Мальчик иди и учи уроки
  18. akl
    akl Гик
    кто-нибудь шарит в V-USB ?
  19. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Aliexpress меня мучает весь день....думал заказать ESP'шок но он сказал в "другой раз" и тупо сказал что банк отменил оплату.........
    достал
  20. Airbus
    Airbus Оракул
    Денег нема?
