Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    были.....
  2. Airbus
    Airbus Оракул
    Али сегодня 11.11.17 пугал страшной распродажей но что то я ничего интересного и нужного не нашел. :mad:
  3. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    я ж говорю...хотел заказать да .....ж@@а
  4. akl
    akl Гик
    хочу сделать симулятор клавиатуры на v-usb. взял готовый пример, немного уменьшил его (там было сразу несколько устройств - оставил только мышь и клавиатуру), usbconfig.h подправил как надо - компилится, но выдает предупреждения - ругается на несоответствие типов
    ../hidA8.c: In function 'usbFunctionSetup':
    ../hidA8.c:173:15: warning: assignment from incompatible pointer type
    ../hidA8.c:178:15: warning: assignment from incompatible pointer type
    ../hidA8.c: In function 'main':
    ../hidA8.c:276:4: warning: passing argument 1 of 'usbSendHidReport' from incompatible pointer type
    ../hidA8.c:194:6: note: expected 'unsigned char *' but argument is of type 'struct keyboard_report_t *'
    ../hidA8.c:277:4: warning: passing argument 1 of 'usbSendHidReport' from incompatible pointer type
    ../hidA8.c:194:6: note: expected 'unsigned char *' but argument is of type 'struct mouse_report_t *'
    // please see http://frank.circleofcurrent.com/index.php?page=hid_tutorial_1
    // the "usb_hid_rpt_desc.hid" file needs to be viewed with the HID Descriptor Tool from USB.org
    // required headers
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/wdt.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <string.h>
    // V-USB
    #include "usbdrv.h"
    PROGMEM char usbHidReportDescriptor[USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH] = { //101
      0x05, 0x01,  // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
      0x09, 0x06,  // USAGE (Keyboard)
      0xa1, 0x01,  // COLLECTION (Application)
      0x85, 0x01,  //  REPORT_ID (1)
      0x05, 0x07,  //  USAGE_PAGE (Keyboard)
      0x19, 0xe0,  //  USAGE_MINIMUM (Keyboard LeftControl)
      0x29, 0xe7,  //  USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
      0x15, 0x00,  //  LOGICAL_MINIMUM (0)
      0x25, 0x01,  //  LOGICAL_MAXIMUM (1)
      0x75, 0x01,  //  REPORT_SIZE (1)
      0x95, 0x08,  //  REPORT_COUNT (8)
      0x81, 0x02,  //  INPUT (Data,Var,Abs)
      0x95, 0x01,  //  REPORT_COUNT (1)
      0x75, 0x08,  //  REPORT_SIZE (8)
      0x81, 0x03,  //  INPUT (Cnst,Var,Abs)
      0x95, 0x06,  //  REPORT_COUNT (6)
      0x25, 0x65,  //  LOGICAL_MAXIMUM (101)
      0x19, 0x00,  //  USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
      0x29, 0x65,  //  USAGE_MAXIMUM (Keyboard Application)
      0x81, 0x00,  //  INPUT (Data,Ary,Abs)
      0xc0,  // END_COLLECTION
      0x09, 0x02,  // USAGE (Mouse)
      0x09, 0x01,  //  USAGE (Pointer)
      0xa1, 0x00,  //  COLLECTION (Physical)
      0x85, 0x02,  //  REPORT_ID (2)
      0x05, 0x09,  //  USAGE_PAGE (Button)
      0x19, 0x01,  //  USAGE_MINIMUM (Button 1)
      0x29, 0x03,  //  USAGE_MAXIMUM (Button 3)
      0x95, 0x03,  //  REPORT_COUNT (3)
      0x75, 0x05,  //  REPORT_SIZE (5)
      0x09, 0x30,  //  USAGE (X)
      0x09, 0x31,  //  USAGE (Y)
      0x09, 0x38,  //  USAGE (Wheel)
      0x15, 0x81,  //  LOGICAL_MINIMUM (-127)
      0x25, 0x7f,  //  LOGICAL_MAXIMUM (127)
      0x81, 0x06,  //  INPUT (Data,Var,Rel)
    typedef struct
       uint8_t report_id;
       uint8_t modifier;
       uint8_t reserved;
       uint8_t keycodes[6];
    } keyboard_report_t;
    typedef struct
       uint8_t report_id;
       uint8_t buttons;
       int8_t x;
       int8_t y;
       int8_t wheel;
    } mouse_report_t;
    static uint8_t idle_rate = 500 / 4; // see HID1_11.pdf sect 7.2.4
    static uint8_t protocol_version = 0; // see HID1_11.pdf sect 7.2.6
    static keyboard_report_t keyboard_report;
    static mouse_report_t mouse_report;
    static keyboard_report_t keyboard_report_old;
    static mouse_report_t mouse_report_old;
    usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uint8_t data[8])
       // see HID1_11.pdf sect 7.2 and http://vusb.wikidot.com/driver-api
       usbRequest_t *rq = (void *)data;
       if ((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) != USBRQ_TYPE_CLASS)
         return 0; // ignore request if it's not a class specific request
       switch (rq->bRequest)
         case USBRQ_HID_GET_IDLE:
           usbMsgPtr = &idle_rate; // send data starting from this byte
           return 1; // send 1 byte
         case USBRQ_HID_SET_IDLE:
           idle_rate = rq->wValue.bytes[1]; // read in idle rate
           return 0; // send nothing
         case USBRQ_HID_GET_PROTOCOL:
           usbMsgPtr = &protocol_version; // send data starting from this byte
         case USBRQ_HID_SET_PROTOCOL:
           protocol_version = rq->wValue.bytes[1];
         case USBRQ_HID_GET_REPORT:
           // check for report ID then send back report
           if (rq->wValue.bytes[0] == 1)
             usbMsgPtr = &keyboard_report;
             return sizeof(keyboard_report);
           else if (rq->wValue.bytes[0] == 2)
             usbMsgPtr = &mouse_report;
             return sizeof(mouse_report);
           else
             return 0; // no such report, send nothing
         case USBRQ_HID_SET_REPORT: // no "output" or "feature" implemented, so ignore
         default: // do not understand data, ignore
    // this function is used to guarantee that the data is sent to the computer once
    void usbSendHidReport(uchar * data, uchar len)
       while(1)
         usbPoll();
         if (usbInterruptIsReady())
           usbSetInterrupt(data, len);
           break;
    int main()
       TCCR0 = 0b00000011;
       TIMSK = 0b00000001;
       wdt_enable(WDTO_2S);
       TCCR1B = _BV(CS12) | _BV(CS11); // timer is initialized, used to keep track of idle period
       usbInit(); // start v-usb
      usbDeviceDisconnect(); // enforce USB re-enumeration, do this while interrupts are disabled!
       _delay_ms(250);
      usbDeviceConnect();
      sei(); // enable interrupts
       uint8_t to_send = 1; // boolean, true for first time
       while (1)
        wdt_reset();
         usbPoll();
         // set the report IDs manually
         keyboard_report.report_id = 1;
         mouse_report.report_id = 2;
          * this area is where you should set the movement
          * and button values of the reports using the input
          * method of your choice
         // determine whether or not the report should be sent
         if ((TCNT1 > ((4 * (F_CPU / 1024000)) * idle_rate) || TCNT1 > 0x7FFF) && idle_rate != 0)
         {// using idle rate
           to_send = 1;
         else
         {// or if data has changed
           if (memcmp(&keyboard_report, &keyboard_report_old, sizeof(keyboard_report_t)) != 0)
             to_send = 1;
           else if (memcmp(&mouse_report, &mouse_report_old, sizeof(mouse_report_t)) != 0)
             to_send = 1;
         usbPoll();
         if (to_send != 0)
           // send the data if needed
           usbSendHidReport(&keyboard_report, sizeof(keyboard_report_t));
           usbSendHidReport(&mouse_report, sizeof(mouse_report_t));
           TCNT1 = 0; // reset timer
         usbPoll();
         memcpy(&mouse_report_old, &mouse_report, sizeof(mouse_report_t));
         memcpy(&keyboard_report_old, &keyboard_report, sizeof(keyboard_report_t));
         to_send = 0; // reset flag
       return 0;
    то есть usbSendHidReport() принимает учар, а тут ему подсовывают адрес keyboard_report_t из структуры. Это какая-то ошибка, или все равно будет работать? если ошибка, то как исправить?
    вот так заткнул варнинги
    (uchar*)&keyboard_report
    надеюсь будет работать.
  5. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    почему не так сделать форум
      241 КБ
  6. akl
    akl Гик
    доделал короче.
    теперь могу зафлудить себе весь комп. ну хоть плату не зря делал
    BAR__MEN нравится это.
  7. akl
    akl Гик
    вопрос назрел:
    скоро мне возможно (если мозгов хватит) понадобится нормальный com-порт монитор, такой чтобы в нем можно было отправлять 16-ричные цифры, а не только буквы асция. Скачал Advanced Serial Port Monitor - он вроде очень классный, и на русском к тому же, но нехороший человек стоит полторы тыщи (за 300 например может и купил бы даже) и угрожает через 15 дней перестать работать соответственно. кряков не нашел, поэтому посоветуйте нормальную программу чем сами пользуетесь. Ардуиновский монитор же не умеет цифры слать?
  8. akl
    akl Гик
    блин что-то начал поверхностно читать про уарт и затупил - можно ли отправить на атмегу по уарту значение 0х00?
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    То что в Linux выполняется простой командой типа (отправка 4-ёх байт в 16-тиричной форме):
    Код (Bash):
    echo -ne '\x00\x22\x00\x15' > /dev/ttyACM0
    в Windows стоит 1500 руб...
    Можно.
  10. akl
    akl Гик
    так если в UDR будет лежать нуль, то как атмега поймет что ей что-то пришло? впрочем пофиг, я еще даже не начал разбираться в этом уарте и скорее всего туплю.
    да подобных программ вроде куча в том числе бесплатных. поэтому и хочу чтобы посоветовали что-то конкретное и проверенное, чтобы не выбирать из тысяч вариантов
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    По стартовому и стоповому битам.
  12. akl
    akl Гик
    да, понял уже, там же встанет галочка в UCSRA. значит основная проблема в том, что среди символов асция нету значка со значением 0x00, поэтому надо посылать непосредственно цифры. ну либо впихивать функцию преобразования символов и отправлять обычными символами, но это отожрет много памяти.
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть -- символ '\0'.
    akl нравится это.
  14. akl
    akl Гик
    только вот непонятно - если я его буду писать в каком-то простейшем ком-терминале (ардуиновском например), то не отправит ли он вместо 0x00 два символа '\' и '0' соответственно. :oops:
    или он нормально понимает все эти \n \t и прочие?
  15. rkit
    Такого символа нет. Но правильный терминал покажет какой-нибудь заменитель.
  16. akl
    akl Гик
    ну это если атмега пришлет на терминал ноль, то терминал его может отобразит как-то, но мне то надо наоборот - написать в терминале что-то, что придет на атмегу как 0x00
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Как отправить байт со значением 0х00 на атмегу через последовательный порт уже показал в сообщении #569. Но это возможно на Unix системах, как сделать тоже самое на Windows не знаю.
    PS: Вообще Windows самая не дружелюбная система для программистов, постоянно какие-то трудности и проблемы.
  18. akl
    akl Гик
    к линуксу я не готов - недостаточно программист для этого. так что остается использовать терминал который умеет отправлять НЕХ. их куча, надо только выбрать нормальный. Щас посмотрел, у меня даже в телефоне терминал умеет отправлять НЕХ, так что и через блютус можно будет подрубить.
  19. Airbus
    Airbus Оракул
    В гугле поищите их там сотни.Сейчас не могу сказать какие именно я не дома все попробуйте.Есть которые все шлют и HEX в том числе и символ конца строки автоматом.
  20. akl
    akl Гик
    вроде разобрался с уартом - работает в целом. отправлять нуль пока не пробовал, но если даже не получится - это можно будет нетрудно обойти. Планирую сделать так, чтобы приблуда принимала коды через уарт и записывала в еепром, а потом соответственно воспроизводила в виде нажатия клавиш по команде, в том числе по команде через блютус.
