Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Все нормально все работает
  2. issaom
    issaom Гик
    На каналы не зайти ни на свой ни на чужие....
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    A team of highly trained monkeys has been dispatched to deal with this situation.
  4. issaom
    issaom Гик
    Видимо в Сингулярность впал - вся надежда на "trained monkeys"....
  5. kvitko1
    kvitko1 Гик
    ничего всё в порядке
  6. kvitko1
    kvitko1 Гик
    с ютубом
  7. kvitko1
    kvitko1 Гик
    у меня ок
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    фсё, победил
    ну как победил, понял почему размеры не лезли, экранчик та неправельный, короткий (
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    гребанные кривые каталоги компонентов
    ААААААААААААААааа!!!!
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    'U2' так понимаю линейный преобразователь? Если так, то почему полигона для теплоотвода нет? Или точно знаете сколько мощности на нём будет рассеиваться и посчитали до какой температуры он будет нагреваться и поэтому решили, что полигон не нужен?
  11. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Кто Вам такое сказал?
  12. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    стабилизатор
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Допускаю, что линейный стабилизатор более точное название. Уверены, что греться не будет?
  14. ИгорьК
    Действительно... Какую.
  15. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    да от чего ему там греться? от 1602, атмеги и датчика температуры?
    работают они там при 12 вольт без нареканий, если АМSы не с али за доллар за два десятка.
    вот если заказ не отменят или гербер не заменят, то энкодер придется выводить на проводах.
    чета блин все разом свалилось, нече делать не успеваю
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Уверенны и хорошо. Просто на плате места свободного много -- я бы на всякий случай добавил полигон. Просто, если прикинуть -- взять например, что плата будет потреблять 300mA (основное -- подсветка дисплея, плюс мелочь), то получаем, что преобразователь в тепло должен "преобразовать" 2Вт. А с учётом примерного значения термического сопротивления в 45C/W получаем разогрев до 90С. Прибавляем температуру окружающей среды и получаем, что до предела в 125С, так сказать, "рукой подать". А ведь ток-то почти мизерный, каких-то 300mA. Дело-то не в том, что они не китайские и могут переварить 12V...
  17. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    подсветка потребляет ~20мА по линии 5 вольт, вся вардуина с LCD шилдом потребляет ~40мА по линии 12 вольт, с учетом подения на АМSе
    откуда 300?
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Экономный у Вас дисплей. У тех же МЭЛТ 16х2 по паспорту 150mA, а по факту попадались и с большим потреблением.
    Ну то всё лирика, просто хотел обратить внимание, что с линейными преобразователями нужно быть осторожными. Тем более, если на нём будет рассеиваться более половины напряжения. Можно увлечься....
  19. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    техподдержка этих jlcpcb.com некак не отреагировала и на следующий день плата ушла в производство (
    впринципе не такая уж большая проблема, энкодер можно и отдельно вывести.
    или вот вторая попытка, интересно у меня когданибуть получится с первого раза нормальную плату заказать...
  20. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Казалось, что с английским не все так плохо, что у жены, что у меня, но сегодня поняли, что чем дальше в лес, тем …. толще партизаны…. У ребенка, второй класс – учебник, текст, предложение, дословно…:
    «Bugs pooh-poohs this idea.»
