Выполню интересные проекты продвинутой сложности
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем DIYMan, 20 сен 2017.
  1. lepidot
    lepidot Нерд
    Небольшое видео тестовой сборки выполненного заказа, как работают два светодиодных дисплея, на матрицах Р-10. Управляется от пульта ДУ, звуковой модуль на ДФплеере, тексты для дисплеев записываются на USB флешку. Число модулей в каждом дисплее настраивается, звуковой модуль можно отключить- подключить. Цвет матриц может быть как красный, так и зеленый. Есть оказывается разница в реализации , в зависимости от цвета.
    DIYMan нравится это.
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Отлично! Я тут на три недели выпал из онлайна, в командировке был. С понедельника в строю, если есть вопросы по проекту - пиши ;)
    lepidot нравится это.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Чой-то давненько не писал отчёты :) Из крайнего выполненного - небольшой заказик для двух ESP: одна из порта получает набор параметров, и плюёт в другую, которая на принимающей стороне выводит это дело в монитор орта компьютера. Со слов заказчика - это какая-то хитрая Р/У-машинка, которую разрабатывают в целях обучения.
    Из реализованного: динамическая индикация наличия связи между двумя ESP (вспышками светодиодов), автоматическое поддержание связи, расширяемая система команд передатчика, на будущее: команды имеют вид COMMAND=param1,param2,paramN, введение новой команды - реализуется достаточно легко.
    Заказчик - @Fameone, если что.
    Fameone нравится это.
  4. Каро
    Каро Нерд
    Здравствуйте!
    Нужна такая коробочка:
    Вход : 2.5мм гнездо пульт от фотоаппарата.
    Выход: 16х3.5 мм гнезда (для подключения 15ти одинаковых камер и 1 вспышки)
    Экран: с кнопками: установка режимов:
    1)одновременное срабатывание всех камер (замыкаются контакты когда нажимаю на пульт или кнопку на коробочке)
    2) срабатывание камер с заданным интервалом в мс.
    Пример того, что в итоге получается : видеофайл из 15ти кадров:
    Ждём любого ответа!
    89826672946 Каро
    Спасибо!
    ИгорьК нравится это.
  5. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Прикольная вещь! Удачи! Надеюсь, вам помогут.
    Каро нравится это.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Здравствуйте!
    С удовольствием бы помог, но сейчас загружен полностью :(
  7. А проконсультировать нас можно, именно про теплицу, в серийное производство? :)
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что именно интересует?
  9. Здравствуйте, хотел бы воссоздать проект jeremy bluma.
    "Sunn: Revolutionary LED Lighting" вот на него ссылка:
    https://www.jeremyblum.com/portfolio/sunn/, там освещение меняется в зависимости от времени суток. Лампочка повторяет цикл солнца.
    Есть вот такая лампа:
    https://ru.aliexpress.com/item/32820244709.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.235c2e0ejjhVbw
    купил ее на Алиэкспресс. На ней можно регулировать освещение с помощью пульта.
    Не подскажите, можно ли ее переделать? И сколько это примерно будет стоить ?
    Код от этого проекта по моему в свободном доступе, надо только в интернете поискать.
  10. b707
    зачем покупать другую лампу и потом ее переделывать, когда в описании проекта указано. какие ЛЕДы брать?
  11. потому что она уже куплена
  12. parovoZZ
    Покупай другую.
    Зачем что-то писать, если проще написать с нуля?
  13. какую именно?
  14. mr.pivovar
    mr.pivovar Нуб
    Нужна помощь в создании проекта для сельхоз сектора. Подробности в личку.
  15. Mixailovsky
    Mixailovsky Нуб
    Задача состоит в том что-есть радио реле к примеру 10 штук все они работают на частоте 433,то есть передатчики к этим радио реле отсутствует есть только приемники,вопрос возможно ли каким-нибудь образом подобрать сигнал к этим приемникам?Если у кого-нибудь есть возможность изготовить такой прибор который подбирал бы сигнал к каждому радио-реле и включал его,предложения присылайте на почту mixailovsky@ro.ru оплата обсуждаема.Заранее благодарен.
  16. Gelo
    Gelo Нуб
    На ровный, бетонный пол клеим криволинейную линию , к примеру желтым скотчем, метров 50. Человек садится за руль небольшой машинки (полотер, погрузчик и т.д.) и должен ровно проехать по этой линии, чтобы она была под продольной осью "машинки" и не съезжал с нее.
    Требуется используя ИСКРА НЕО, SD картридер, тройка шилд, а так же любые из датчиков линий (аналоговый или цифровой, или восьмиканальный датчик линии Zelo модуль) написать скетч , чтобы устройство отслеживало вышеуказанную линию, а если с нее съезжали записывало на sd карту к примеру:
    1 съезд-влево-2 секунды(время от ухода до возвращения на осевую линию),
    2 съезд-право- 4 сек.
    По идее я в конце должен взять sd вставить в комп и прочитать эту информацию, что бы к примеру из 10 человек выбрать с минимальным количеством съездов или в последствии видеть улучшение качества езды одного и того же человека. Кто возьмется и сколько это будет стоить.
