Выход в интернет через модуль sim5360e
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Basurman, 12 янв 2020.
  1. a1000
    a1000 Гик
    Вы же сами писали
    Как вы будете это реализовывать без ethernet модуля?
    Ну а микроконтроллер......
    Вы где нибудь видели модем без процессора. Что будет руководить работой всего этого железа?
  2. Basurman
    Basurman Нуб
    Можете наглядно зарисовать как соединяется эта цепочка?
  3. parovoZZ
    Народ пишет, что греются и глючат, если использовать их на всю катушку (линк - 100 мбит).
  4. parovoZZ
    Любой МК с Ethernet + PHY Ethernet/
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Купите LTE роутер для дачи.
    Это рабочее и правильное решение для получения интернета на даче.
    Использую Huawei LTE роутер на даче с 2015-го. Ни единого сбоя, все надежно.
    К нему по LAN подключен регистратор и системы мониторинга и управления.
    Регистратор и системы мониторится из дома, из OpenHAB по доступности WEB интерфейса и получению информации.
    За все время перезапустил систему один раз, может были проблемы у сотового провайдера.
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Неизвестно, что там народ понаписал в коде. Да и аппаратная реализация неизвестная.
    Была известная тема с некорректными компонентами на китайских платах.
    У меня MQTT, трафик не запредельный. Аппаратно Leonardo ETH оригиналы и Амперковские Меги+Ethernet шилды.
    На первой плате поставил АтТини45 для аппаратного рестарта, в случае зависания или отсутствия связи. Ни разу не сработал.
    Ну очень все надежно!
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    у мня обычный телефон на даче точкой доступа работает, LTE раздает по Wi-Fi нам с сыном, вообще ни на что тратиться не надо. Поэтому я всех этих заморочек ТС просто не догоняю.
  8. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Мне нужен был проводной интернет на даче, в 2015-ом, для регистратора.
    С 2015-го все работает, сбоев не было.
    А так, да, не понятно в чем вопрос...
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мошт, он из начала 2000-х годов пишет?
    SergeiL нравится это.
  10. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Может тогда Nokia 6110 + Nokia PC Suite?
    У меня работало в 2000-ых на даче. Только через WAP и подключение через CSD (вызов с мобильного на мобильный), а не GPRS. :)
    UPD:
    Так можно было включить нагреватель на даче перед приездом.
    Вот вам и "отапливание дачи в зимний период " 20 лет назад :)
  11. parovoZZ
    ерунда это всё. Это даже на 10 Мбит не тянет. ТС же хочет 20 МБит поиметь.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    А мне казалось, что 100.
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ну как всегда...
    Лишь бы что ляпнуть...
    Basurman нравится это.
  14. parovoZZ
    Он хотел линк на 100 МБит. 100 МБит потока ему взять негде - ОПСОС на 3G столько не даст.
    Паять он хочет.
    Всё известно. В W5500 уже всё внутри.
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Вот теоретики, они такие всегда...
    А у W5500 еще есть обвязка.
    Были покупавшие шилды из Китая, которые долго мучились, с этими шилдами.
    Казалось бы , купил шилд, написал код. А код виснет и теряется связь.
    Ну все перерыли, переписали. А проблема не уходит....
    Проблема была в компонентах обвязки шилда...
  16. Basurman
    Basurman Нуб
    А что не так было с обвязкой?
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Там резисторы на порядок отличались относительно даташита.
    SMD. Порядок неправильно посмотрели.
  18. Basurman
    Basurman Нуб
    Подскажите пожалуйста... Самый сложный для меня вопрос, это подключение. Допустим у меня на руках микроконтроллер Atmega328, W5500, и модуль SIM5360. Я объединяю микроконтроллер и W5500 по SPI шине, а вот каким образом мне ко всему этому подключить SIM5360? Как мне все это объединить?
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Подключение модулей это самый простой вопрос в "Вашем решении".
    Вы уже знаете как написать код для их взаимодействия?
    Да и памяти в Atmega328 для этого не хватит.
  20. a1000
    a1000 Гик
    Да и вообще - умерьте аппетит
    Глянул что это за модуль SIM5360. Цитата: "SIM5360 может обеспечить скорость до 14 Мбит/с на скачивания данных и до 5,76 Мбит/с на загрузку."
    Ну а взаимодействие модуля с микроконтроллером это отдельная песня. Вы об AT командах слышали? У вас вообще получилось его запустить? Он в сети зарегистрировался, позвонить на него удалось? Он вам в монитор порта на "АТ" хотя-бы откликнулся?
