Очень часто наладчикам контрольно измерительных приборов требуеться опперативная диагностика средств автоматики на предприятиях. На данный момент времени все производственно-технологические процессы автоматизируются при помощи ПЛК(промышленных логических контролеров) Эти ПЛК выпускаю тся разными мировыми и отечественными предприятиями. Но все предприятия соблюдают единный закон Все ПЛК и датчики связаны по сети RS-485,которые работают по международным протоколам MODBUS DCON,OVEN. Наладчики такой аппаратуры ,как правило, не являются математиками и им сложно диагностировать аппаратуру такого уровня. В помощь им я разработал приложение под андроид,которое позволит наладчикам быстро диагностировать оборудование. Установвив файл на планшет ,уважаемые форумчане могут проверить демонстрацционную версию. apk файл,только заинтересованным по znartur@yandex.ru
А в чем фишка то? Что в программе такого, что не могут разные терминалы? Если наладчики не являются математиками, то им и с этим будет сложно, я так думаю.
Зато терминалы могут запоминать готовые команды с рассчитанными CRC. Что там меняется? Адрес? Будь я наладчиком, не разбирающимся в математике, записал бы диагностическую команду с CRC на каждое устройство в терминальную программу под разными кнопками. Или даже в блокнотик (скопировал / вставил). Отправил - получил ответ. Если не то - пусть инженера разбираются.
Там где используют плк - не используют блютуз(у вас на картинке блютуз нарисован), это только в домашних подделках.. Обычно объект удален и связь идет через gsm-gprs связь, и где нить стоит сервак который мониторит данный через скаду или тупо описи прогу. Либо по 485 или 232 связь с пк, и там скада какая. На серьезных вещах ставят gsm-gprs модемы, но ни как не блютуз.. Датчики не все юзаются через 485 как написал тс.. В основном их цепляют через модули аналоговых и дискретных вводов, и датчики например 4-20, 0-10 диагностируются просто мультиметром... И да, используется не только 485 интерфейс.... И.. Вы имели дело с плк лично? Я когда работал в наладке так и кодить приходилось на объекте, во время запуска, и разбираться в горе схем, и в железе ковырятся.. Не знаю зачем такая программа нужна, и как она поможет что либо диагностировать.. ПЛК это грубый инструмент и ограничен дискретными и аналоговыми входами-выходами, под кнопки нужно найти входа еще. Ладно если HMI какой стоит, тогда на нем можно сделать окошки с функциями тестирования.. А вообще делается дополнительно ручное управление, в котором есть функции вкл-выкл любой части системы в ручную.. Вот этим можно потестировать..
ТС написал программку для облегчения ИМЕННО СВОЕЙ работы в СВОИХ условиях и для СЕБЯ. А еще + блютус, видимо, в комплекте, для продажи.
