В/вольтный датчик: вопрос
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Доктор__ОМ, 19 мар 2020.
  1. Гуглил на десятках профессиональных форумов электро-тематики - пальцы стер, но ответа не нашел.
    Такая задача: с помощью индуктивного датчика нужно подавать +60 В на прибор (устройство еще советского производства). Промежуточное реле использовать нельзя. Обзванивал массу контор - датчиков огромное множество, например, такого плана: https://www.delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все датчики - напряжением до 30В. Схему устройства изменять невозможно - выходит слишком дорого.
    Есть ли у форумчан какие-либо соображения по датчикам на высокое напряжение?!
    Привожу мнение одного специалиста:
    Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схему набросал в sPline. Стабилитрон на 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с макс. напряжением > 100 В, можно и "полевик". Резистор с сопротивлением 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (но можно обойтись без него).
    Такое решение - рабочее?
      27,8 КБ
  2. Tomasina
    Почему реле нельзя?
    Что реле, что транзистор - суть не меняется.
  3. parovoZZ
    выходной транзистор датчика выдержит 60 вольт?
    Лучше стабилитрон ставить на выводы КЭ выходного транзистора датчика, а непоследовательно с ним.
