В голове есть проект, в плане реализации нет опыта
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mixa_r, 13 окт 2017.
  1. mixa_r
    mixa_r Нуб
    Добрый день, форумчане!
    В голове есть проект, а опыта в реализации нет.
    Возможно ли подключить к ардуино несколько портов usb (от 6 шт.) чтобы питание каждого порта управлялось отдельно, и по таймеру. Также в данной связке необходимо подключить 6 электо замков, которые можно открыть с пин кода с клавиатуры.
  2. Tomasina
    Можно.
    Основа - ключи на MOSFET.
    Догадываюсь, что вы хотите сделать аналог этого:
    Но не проще ли сделать так?
    Иначе вас задолбают истериками "Верните мой телефон! Замок не открывается!!!" (или уже открыт кем-то) :D
    arkadyf и issaom нравится это.
  3. Tomasina
  4. mixa_r
    mixa_r Нуб
    Tomasina, спасибо за ответ. Я бы сказал вы экстрасенс.
    Рассматриваю разные варианты, понимая что развитие событий может быть таким как вы описали. Но все же можете описать подробнее вариант на ардуино
  5. rkit
    Разряжать миллифарадный конденсатор через мосфет без всякой на то причины - мощно придумано.
    Сколько раз уже вижу какие-то дикие ошибки на этих картинках. Не надо на них ссылаться.
    arkadyf нравится это.
  6. Tomasina
    Вместо пустой критики предлагайте исправление ошибок.
  7. rkit
    Выкинуть конденсатор. Он там просто сжигает электричество.
  8. Unixon
    Или переключить (-) емкости со стока транзистора на (-) питания.
    На картинке она действительно бессмысленно включена.
  9. b707
    А что там описывать? Включение любой нагрузки (а "USB-порты" в вашем вопросе не более чем нагрузка, не путайте людей) - составляет 80% всех ардуино-проектов, это самая распространенная задача, которую решают на ардуино. ЕЕ можно организовать как через ключи (мосфеты). так через различные реле.
    Таймеры и кнопки - тоже расписаны в любом курсе ардуино для младших школьников.
  10. Unixon
    Для зарядки лучше управлять (+) через P-канал, обычно корпус у разъемов на земле и оставлять плавающую землю при задранном (+) чревато неприятными неожиданностями.
  11. NikitOS
    Пишите http://vk.com/n.kolesnikov3
  12. b707
    Так держать. Бармен, может на шоколадки заработаешь! :)
    NikitOS нравится это.
  13. rkit
    Корпус у разъемов либо висит, либо на заземлении, но не на земле. Это немного разные вещи.
  14. Unixon
    Если точнее, то да, но если он не висит, то до сигнальной земли там максимум дроссель стоит.
  15. mixa_r
    mixa_r Нуб
    Не ожидал такой интерес к теме, но все равно спасибо. Подскажите мне какую модель ардуино купить, что мне необходимо вообще для реализации такого проекта.
    С ардуино работал немного, поэтому интересуюсь у специалистов профиля.
  16. NikitOS
    Какая нравится
  17. NikitOS
    :D
  18. rkit
    Вам необходимо прочитать учебник по схемотехнике, и потом хотя бы полгода постажироваться под надзором профессионалов.
  19. ИгорьК
    ТС этот проект надо сделать :)
  20. mixa_r
    mixa_r Нуб
    А что такое ТС, не очень понял.
