В чем дело ?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Chopik0, 18 авг 2017.
  1. Chopik0
    Chopik0 Нуб
    Недавно приобрел набор Йодо, долго смотрел обзоры на него в ютубе, много чего уж запомнил из них.
    Открыл набор, достал все компоненты, открыл буклет, вставил тройку щит в искру, присоединил все дело к компьютеру, скачал с сайта все как надо ( сделал все 3 шага ), открыл приложение...
    решил проверить окно консоли, а там ничего не пишется, не "Hello!" ни знаков препинания, ни цифр, ровным счетом ничего. Решил сделать первый проект : соединил все верно, программу написал точь-в-точь как в буклете, нажал на загрузку в плату ( заметьте, все подсоединено правильно и без ошибок ), происходит загрузка, а результата нет, шлейф стоит в "Р1", а лампочка "L" на тройке не горит, я подвигал шлейф, поприжимал платы по-лучше, добился того что лампочка "L" горит, загрузил по-новой( предварительно нажав "ресет", заметьте, лампочка "L"горит даже при загрузке), и результата нет снова. Вопрос : в чем дело ?
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Драйвера установили?!
    Смотрите F.A.Q
  3. sys
    sys Оракул
    "Доктор помогите! Со зрением плохо - денег не вижу!" (c) народ
    Простите, но "все сделал правильно" не аргумент :) "Не верю" как говорил Станиславский :)
    Из Ваших "много слов" не совсем ясно, что же Вам не пишется..
    - Для начала, отсоедините от платы шилд и убедитесь, что на плате установлен один единственный джампер на двух из трех контактах VIN-VIN3-5V
    - Далее войдите в IDE и соединитесь с платой (именно с платой, а не с каким-нибудь модем) и в левой части окна (в консоле) введите команду reset() - должно появиться что-то такое:
    >reset()
    =undefined
        ____       __
       /  _/_____ / /__ _____ ____ _
       / / / ___// //_// ___// __ `/
    _/ / (__  )/ ,<  / /   / /_/ /
    /___//____//_/|_|/_/    \__,_/
    Based on Espruino 1v92.194
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    -если ничего не вводится или не выводится - перепрошейте плату... не помогло - в техподдержку..
    -если появилось схожая картинка залейте тестовый код:
    Код (Javascript):
    var  on = false;
    setInterval(function() {
      on = !on;
      LED1.write(on);
    }, 500);
    -если работает и светодиод LED1 на плате мигает - значит плата в норме. Далее отключаем плату и вставляем шилд и проверяем что на нем тоже установлен один единственный джампер на двух из трех контактах IOref-V2-5V проверяем код или соединения.
    Далее.. по ходу пьесы...
    arkadyf нравится это.
  4. Chopik0
    Chopik0 Нуб
    А как перепрошить ?
  5. sys
    sys Оракул
    инструкции есть везде и на вики и на форуме... будьте добры воспользоваться визуально-тактильным интерфейсом для поиска необходимого материала
