Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой, как соединение по Bluetooth Честно, я даже и не знаю правильный ли раздел на форуме выбрал, так как тут тема bluetooth и Raspberry pi (который был куплен в Амперке). Беру 2 платы: arduino, туда загружен код для работы с модулями bluetooth по UART. К нему я подключаю HC-06 и HM-10 (не вместе, а один отключаю, второй подключаю). 2я плата, это Rasbberry pi 3 со встроенным bluetooth. В Raspberry pi залил код на python Код (Python): from bluetooth import * import threading import select def read_bluetooth(ser): read="" while str!="exit": infds, outfds, errfds = select.select(inout, inout, [], 5) if "\r\n" in read: read = read.replace('\r\n','') print (read.decode('utf-8')) read="" if len(infds)!=0: read = read+sock.recv(1024) server_address = "00:21:13:02:A0:80" port = 1 sock=BluetoothSocket( RFCOMM ) sock.connect((server_address, port)) inout = [sock] thread = threading.Thread(target=read_bluetooth, args=(sock,)) thread.start() while True: str='' str=raw_input() if str=="exit": break sock.send(str+'\r\n') sock.close() thread.join() Пробую соединиться с ардуиной, у которого стоит модуль HC-06. Все отлично соединяется. Можно кидать в 2 стороны сообщения. Пробую соединиться с HM-10, пишет ошибку: Код (Text): Traceback (most recent call last): File "test_bluetooth12.py", line 20, in <module> sock.connect((server_address, port)) File "<string>", line 5, in connect bluetooth.btcommon.BluetoothError: (112, 'Host is down') Вот в чем может быть проблема? Код на python не верный??? вроде в HC-06 все обрабатывает нормально. Разные версии Bluetooth друг с другом не дружат?? тогда почему у смартфона таких проблем нет, ведь ему пофиг с какими модулями общаться...
