Не могу никак понять, в чём отличие в объявлении переменной с уже заданным начальным параметром, от объявления номера порта, с которого мы собираемся считывать данные? К примеру, есть такой фрагмент кода: Код (Text): int analogPin = 3; // номер порта к которому подключен потенциометр int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения На мой взгляд, вполне допустимо комменты переставить местами, т.е. сделать так: Код (Text): int analogPin = 3; // переменная для хранения считываемого значения int val = 0; // номер порта к которому подключен потенциометр Может быть, разница лишь в том, как я буду в дальнейшем использовать в коде переменные val и analogPin? Помогите, пожалуйста, разобраться с этим!
И то, и другое - простые переменные типа int, проинициализированные некоторыми значениями. Разница только во вкладываемом в данные переменные разработчиком программы смысле, что и будет в теории проявляться в дальнейшем использовании (что желательно отразить в наименовании переменной). И присвоенное переменной значение тоже, скорее всего, будет иметь в программе какой-то смысл. А простая перестановка комментариев у переменных ничего не меняет. Это всего лишь пояснения, чтобы потом было проще понять, что за переменные и как они в программе используются, не ползая по остальной части программы. Конечно, никто не сможет запретить в программе использовать переменную не по назначению, но это уже отдельная история.
Спасибо за ответ! Переставив комментарии я лишь показал, что не вижу разницы между этими двумя строками. Если разница лишь в дальнейшем использовании, могу я вместо: Код (Text): int val1, val2, val3 =0; int analogVal =0; писать: Код (Text): int val1, val2, val3, analogVal =0; Эти два варианта равнозначны?
Равнозначны с точностью до степени читаемости кода. В смысле с точки зрения компилятора они совершенно идентичны. Но вроде как не рекомендуется объединять в одну строку объявления переменных разного назначения. При последующем прочтении программы будет сложнее их разграничить и понять назначение каждой их переменных и смысловые различия.
