Где может быть ошибка кода?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sanik, 8 окт 2013.
  1. sanik
    sanik Гик
    А вот в движении
  2. sanik
    sanik Гик
    А как мне это сделать если я знаю только как считать сигнал с пина сохранить его в переменную или создать переменную обо всем остальном у меня только смутные представления?
  3. sanik
    sanik Гик
    Проблема в том что смотря на готовый пример или код я вроде как не полностью но приблизительно представление имею как это работает но чтоб с чистого листа я даже понятия не имею как все сформулировать...Что можно применить и как правильно записать...
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Разве облака за 3 часа не улетают?
    Ночью с длинной выдержкой не пробовали? Подальше от города ;)
    Как дела с алгоритмом? :)
  5. sanik
    sanik Гик
    Снимал жд дорогу шоссе как расеивается туман на рассвете да и много чего...
    С алгоритмом есть проблемы сейчас читаю статьи про дракон то что я попробовал никак сюда не вставить форум не поддерживает этот формат..
  6. Megakoteyka
    Заархивируйте в zip и нажмите "загрузить файл" внизу страницы, под полем ввода нового сообщения.
  7. sanik
    sanik Гик
  8. sanik
    sanik Гик
    • controler.zip
      4,7 КБ
  9. Megakoteyka
    Вот это дело!
    Только редактор не желает делать прокрутку, на экран не помещается, приходится все выделять и перетаскивать :)
    Будете новый алгоритм рисовать - попробуйте все-таки Dragon_2013_10_07, он вроде поудобней :)
  10. Nickstalker
    Nickstalker Нерд
    Извиняюсь...
  11. sanik
    sanik Гик
    Я делаю проще или меняю масштаб или прав кнопкой мыши перейти на ветку, У меня ступор во втором режиме ну я доделаю то что смогу а дальше видно будет...
  12. Megakoteyka
    Исправил режим 7, посмотрите пока отличия.
    После режима 7 все сильно непонятно, будем вечером разбираться, работу работать тоже надо :)
    • controler2.zip
      4,8 КБ
  13. sanik
    sanik Гик
  14. Megakoteyka
    Режим 8: нажатие на кнопку алгоритм зафиксирует только в том, случае, если кнопка окажется нажатой в момент окончания паузы, иначе просто проскочит мимо.
    Режимы 9 и 10 для начала хорошо бы сделать по аналогии с 1..8 - используя только "действие" и "вопрос", так алгоритм будет гораздо понятней.
    А код для первых 8 режимов можно уже начинать писать потихоньку :)
    Для простоты код каждого режима можно оформить в виде отдельной функции.
    Перед заголовком каждой функции делайте комментарий о том, как она должна работать и комментируйте строки кода - в итоге получите код, гораздо более читабельный и в нем будет сложнее запутаться. Примерно так. Опять же, всегда можно посмотреть на строчку кода, комментарий к ней и подумать: а действительно ли этот код выполняет то, что написано в комментарии?
  15. sanik
    sanik Гик
  16. sanik
    sanik Гик
    Кнопки так переставить?
    • controler2.zip
      5,1 КБ
    Unixon нравится это.
  17. Megakoteyka
    Надо уйти на полчаса-час, вернусь - проверим)
  18. sanik
    sanik Гик
  19. Megakoteyka
    Там и не надо понимать, это просто для примера написания комментариев :)
  20. sanik
    sanik Гик
    Вобщем ничего у меня не выходит :( Когда немного представляешь как должно работать, но не знаешь с чего даже начать понятия не имею что делать...Бошка кипит а сообразить не могу после всего этого в голове просто каша....
