Генерация синуса
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Batman, 19 июл 2020.
  1. Batman
    Batman Нуб
    Всем привет.
    Подскажите простой(по возможности) скетч, с помощью которого можно генерировать синус фиксированной частоты 420Гц?
    Задача - сигнал оповещения о событий. Подключать буду через УНЧ к динамику.
  2. Un_ka
    Un_ka Гик
    Синус не выйдет на Ардуино. На ней нет аналоговых выходов - DAC.
    А вот прямоугольный сигнал можно функцией tone.
  3. Batman
    Batman Нуб
    А как же речь синтезируют?
    Шим + ФНЧ . нет?
  4. Batman
    Batman Нуб
    https://cxem.net/arduino/arduino16.php
    нашел такое.
    но ругается при компиляции на этот кусок кода
    PROGMEM  prog_uchar sine256[]  = {
    exit status 1
    'prog_uchar' does not name a type
  5. Un_ka
    Un_ka Гик
    Это типа старый тип данных, и сейчас не используется.
    Можно заменить на char или byte.
    Или почитать вот это.
  6. parovoZZ
    C помощью ШИМ выйдет на любом МК. Но в AVR нет DMA, поэтому МК только и будет занят генерацией синуса.
  7. Batman
    Batman Нуб
    Получается для того чтобы воспроизводить синус и выполнять ещё задачи, как минимум нужен stm32?
  8. parovoZZ
    Нужен DMA. Если сигнал вообще не детерминирован, то лучше смотреть в сторону DSP и прочей кухни.
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Или дак, или генератор взять, а проще автогенератор собрать, если нужно что-то одно. HMC830, например от 25 до 3000 МГц синусы выдает.
  10. parovoZZ
    DAC сам по себе синус не выдаст. Необходимо постоянно обновлять его с частотой квантования.
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    Тебя послушать, так нужны не только DMA, а ещё и шина PCI 16x, а то процессор все ресурсы потратит на генерацию синуса.
    Самый простой способ -- это выдать меандр частотой 420 Гц (правда не уверен, что можно получить именно такую частоту с точностью до Герца), а потом отфильтровать лишнее, думаю хватит RC-фильтра. Как советовал:
    либо самому с помощью одного из таймеров.
    Если хочется получить что-то близкое к синусу путём цифро-аналогового преобразования, то есть два способа:
    Первый с помощью PWM. Пример моей реализации синуса с частотой дискретизации 62,5 кГц в диапазоне частот 510 Гц - 6,5 кГц (но он не очень хороший: синус генерируется в оперативную память, которой и так мало):
    * Speaker.c
    *  Created on: 18 апр. 2019 г.
    *      Author: alexandr
    #include "Speaker.h"
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <math.h>
    * Speaker connected to pin D3 (PD3).
    #define TIMER2_CLK             F_CPU
    #define TIMER2_OVF_CLK         (F_CPU / 256)
    static volatile uint8_t samplesCount, currentSample;
    static volatile uint8_t samples[128];
    static volatile uint16_t lastFrequency = 0;
    static inline void
    fillSamples(uint16_t frequency)
      uint8_t idx;
      double radStep;
      if (lastFrequency != frequency)
          samplesCount = TIMER2_OVF_CLK / frequency;
          radStep = M_PI / samplesCount;
          for (idx = 0; idx < samplesCount; idx++)
              samples[idx] = sin(radStep * idx) * 255;
          lastFrequency = frequency;
      currentSample = 0;
    void
    speakerOn (uint16_t frequency)
      if ((frequency > 510)
          && (frequency < 6500))
          DDRD |= (1 << PD3);       // Speaker port as output
          PORTD &= ~(1 << PD3);      // Turn off speaker.
          fillSamples(frequency);
          // Setup Timer2 for PWM on PD3
          TCCR2A = _BV(COM2B1)      // PD3 as PWM output
                      | _BV(WGM21)    // Fast PWM mode
                      | _BV(WGM20);
          TCCR2B = _BV(CS20);       // No prescaling -- T2clk = 16MHz
          OCR2A = 0;                // Not used
          OCR2B = 0;                // Initial value
          TIFR2 = 7;                // Clean all interrupt flags
          TIMSK2 = _BV(OCIE2B);     // Enable interrupt by comparison
    void
    speakerOff (void)
      TCCR2A = 0;               // Turn off prescaler -- stop Time2
      OCR2A = 0;
      OCR2B = 0;
    void
    getSamplesTable(volatile uint8_t ** table, volatile uint8_t * size)
      *table = samples;
      *size = samplesCount;
    ISR(TIMER2_COMPB_vect)
      OCR2B = samples[currentSample];
      // The below code very expensive due the AVR don't have hardware divisor
      // currentSample = (currentSample + 1) % samplesCount;
      // The less expensive code:
      currentSample++;
      if (currentSample == samplesCount)
          currentSample = 0;
    Если увеличить массив семплов (сейчас он 128 байт), то можно получить частоты ниже 510 Гц (а также нужно будет подправить проверку в функции 'speakerOn').
    Второй способ -- генерация с помощью R2R преобразования. Правда это отнимет восемь ног у МК, но можно проблему решить, например, с помощью сдвигового регистра...
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
