Добрый день! Во многих своих проектах использую "герметичные" датчики DS18B20. Заметил одну особенность: в тех проектах, в которых датчик находится в жидкости, через некоторое время,(1-3 мес.) он выходит из строя, начинает показывать ошибки (-127, 85). Причем я датчики дублирую, поэтому это не проблемы с питанием или кодом. А в проектах, в которых датчики замеряют температуру воздуха, работают долго (пока ни один не вышел из строя). Поэтому сделал вывод, что эти датчики не полностью герметичны. 1. Кто сталкивался с такими проблемами? 2. Как дополнительно можно его герметизировать?
если и он не поможет, то остается только тяжелая артиллерия - слезами и молитвами... потом - только матом.
срезать штатную термоусадку, промотоать стыки двумя-тремя слоями фумоленты, можно слои промазать водосойким клеем. Потом сверху снова одеть термоусадку Заодно, когда будете разбирать датчик - попробуйте вынуть чип из гильзы. если вынется - дополнительно проверьте изоляцию выводов
