Греется Ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем n123ss, 5 июл 2015.
  1. n123ss
    n123ss Нуб
    Здраствуте! Проблемка-с. Купил Драйвер ШД бля биполярника http://www.aliexpress.com/snapshot/6722425668.html?orderId=67705793560236.
    вроде все работает. Начал экспериментировать с разными ШД и разные режимы. Управление было подключено на выходы 3 и 4. В какой-то момент перестало у меня работать. Прозвонкой выяснил, что у меня 3 и 4 сейчас стали закорочены на землю. Пин +5 вольт ардуиновских тоже звонятся на землю. 3,3 не звонится. Сам ардуиновский контроллер сильно греется. Остальные пины вроде работают. Щас кручу ШД на пинах 1 и 2, но не долго, чтоб совсем все не спалить.
  2. ANV
    ANV Гуру
    Без рентгена схемы диагноз никто ставить не будет.
  3. n123ss
    n123ss Нуб
    нет никакой схемы!!! Микроконтроллер греется без всего!!! просто подключаю ЮСБ и через 7-10 секунд уже палец обжигает. К ардуине ВООБЩЕ ничего не подключено!!!
  4. ANV
    ANV Гуру
    Схема нужна чтобы вы опять такие глупости не повторили.
    А на этом контроллере прикипели транзисторы на пинах, вот и греются.
  5. n123ss
    n123ss Нуб
    Вот схема
      248,1 КБ
  6. n123ss
    n123ss Нуб
    вроде, все верно подключал. Таким способом уже не первый раз подключал
  7. n123ss
    n123ss Нуб
    #include <AccelStepper.h>
      #define STEP 3
      #define DIR  4
      AccelStepper stepper(1, STEP, DIR);
        stepper.setMaxSpeed(100.0);
        stepper.setAcceleration(100.0);
        stepper.moveTo(100);
        if (stepper.distanceToGo() == 0) stepper.moveTo(-stepper.currentPosition());
        stepper.run();
  8. n123ss
    n123ss Нуб
    Что на счет глупости??? схему нарисова. ваш диагноз?
  9. n123ss
    n123ss Нуб
    ANV, ты, похоже, сам глупость сморозил
  10. ANV
    ANV Гуру
    1. Плата сгорела у Вас, а глупость сморозил я? Логика на высоте.
    2. Тут не скорая помощь. Если удосужились нарисовать схему , то это не значит что у форума 10 минут на решение проблемы.
    3. Не надо делать вид что нарисовав схему Вы сделали одолжение. Без фото даже экстрасенсы не работают, а электронщики почему-то без схемы должны.
  11. Unixon
    На схеме вроде бы все верно, значит ардуина подохла не из-за драйвера.
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Хороший девайс для подогрева кофе получился зато.
    Arduiner001 нравится это.
  13. n123ss
    n123ss Нуб
    Может кто в курсе, как отключить эти два пина. Сама ардуино работает, за исключением этих двух контактов. И нагрев, скорее всего через них идет. Другие пины работают. Может поставить радиатор? извращение, конечно, но уж лучше так чем вообще без ардуины сидеть.
  14. Unixon
    Никак, микроконтроллер поменять только.
    Igor68 и NikitOS нравится это.
  15. NikitOS
    Не думаю что поможет, как сказал @Unixon замените микроконтроллер
  16. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А другой драйвер , пробовали подключать и на другие пины(на всякий случай.) А то, мне на работе, приносили на перепайку подобный драйвер для чпу станка, в общем, он в конце концов сгорел сам- бракованный оказался , а по началу тоже работал и проблемы с перегревом были.(Великий китай).
    ps\\ И даже один раз заменили у этого драйвера контроллер(саму микросхему драйвера), но не помогло.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    И если контроллер дешевле чем цепи так сказать "защиты" выходов контроллера... то прикупите несколько штук этих контроллеров. Потребуется.
  18. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Я думаю, вопрос уже решился.... ДВА с лишним года прошло ....
    BAR_MEN опять архивы читает. :)
  19. NikitOS
    Что значить опять, я не заканчивал:)
  20. NikitOS
    Но и все за мной стали отвечать)
