Дальномер на 5 и более метров
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Dagra, 1 окт 2019.
  1. Dagra
    Dagra Нерд
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Мне требуется датчик дальномер с диапазоном работы от 1 до 5 метров. Объект до которого необходимо измерить расстояние - человек. Предположительно необходим ультразвуковой дальномер поскольку требуется достаточно большой угол зрения.
    Были испробованы ультразвуковые датчики (ширпотреб с али): us-015, HC-SR04, URM37, JSN-SR04T и GY-US42. Однако, они оказались не пригодны по причине малой дальности работы: уже с 3 метров измерения крайне не стабильны.
    Инфракрасный датчик HS-SR501 работает не стабильно при переменном освещении. И работает он как выключатель - имеет два состояния: есть движение (1) и нет (0). К тому же большой разброс в дальности срабатывания. Регулировка потенциометрами вручную.
    Доплеровский датчик RCWL-0516 так же слабо регулируется хоть и срабатывает более устойчиво. Также слабо экранируется (угол у него 360).
    Лазерные дальномеры измеряют расстояние точечно, а не до поверхности из-за малого угла луча.
    Подобное подходит, но и стоит 30000 рублей:
    https://www.microsonic.de/ru/distance-sensors/cylindrical/micplus/standard-sensors.htm
    Можете пожалуйста предложить какие либо подходящие датчики?
    Может быть как то переделать существующие?
  2. BAR__MEN
  3. Dagra
    Dagra Нерд
  4. parovoZZ
    а какой нужен? Kemet анонсировал ПИР датчики присутствия, но там тоже нужна линза для увеличения дальности.
    Dagra нравится это.
  5. Dagra
    Dagra Нерд
    Вроде пишут что возможно измерять и расстояние до объекта (зная его температуру): https://www.terraelectronica.ru/news/6166
    Но, как мне кажется, пассивные датчики не будут давать надежные измерения из-за: изменения температуры самого объекта (пусть у человека она достаточно постоянна) и посторонних нагретых объектов (Солнце и т.д.).
    Угол требуется порядка (полный угол раствора) - 30-60 градусов. Требуется детектировать откуда пришёл объект: справа, слева или по центру (соответственно тремя датчиками расположенными по кругу).
  6. Mable
    Mable Нерд
    А df robot urm37 совсем плох? На своем сайте пишут, что новую версию (v5) выпустили, до 10 метров. Может подделка какая попалась?
    Сам сейчас хочу взять вот этот
    https://www.dfrobot.com/product-1832.html
    Надеюсь до 4 метров нормально будет.
    BAR__MEN нравится это.
  7. Dagra
    Dagra Нерд
    У меня версия 4.0
    Худо бедно определяет расстояние до 3 метров. Возможно это от отражающего объекта зависит - если измерять расстояние до ровной стены то 4 метра тоже будет.
    Если что в аналоговом режиме вроде производитель заявляет менее точную работу датчика URM37 чем в других.
