Есть идея высунуть датчики погодной станции на улицу. Что делать с конденсацией влаги на датчиках? Искать водозащищенные? Датчик температуры можно обмазать теплопроводной пастой, как быть с влажностью и давлением? Насколько опасно для них и платы атмосферное электричество? Как с этим бороться, и нужно ли? Заранее спасибо.
можно спросить у топикстартера http://forum.amperka.ru/threads/Метео-станция-для-рекламного-проекта.571/ у него есть опыт)
1. С влажностью - возьмите DHT-11 , там два в одном! Прикройте его сверху картонкой и ничего ему не будет! С датчиком давления тоже самое. Я не шучу 2. наверно не опасно, но ардуинку лучше не выносить - или положите её в коробочку в которой она была Удачного ардуиностроения!
>С влажностью - возьмите DHT-11 , там два в одном! Temperature measuring range: 0..+50 Я бы не отказался жить в таком месте, где он бы подошел. Но увы, нужен рабочий диапазон от -50. С картонкой тоже сложный вопрос, она ведь не решает проблемы конденсации влаги из воздуха на датчике. Или не всем датчикам это страшно?
Код (Text): Temperature measuring range: 0..+50 Нннее понял? А если меньше что будет? Сдохнет что-ли? У меня DHT-11 висит на улице как уличный термометр. Что с ним будет зимой?
По моему опыту с аналоговыми датчиками, вне рабочего диапазона они начинают показывать фигню. Подозреваю, что то же будет и с цифровыми.
