Приветствую. Амперкин датчик вибрации (http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-vibration-sensor ), в принципе удовлетворительно работает в соло режиме. Только теперь у моего устройства гирлядна сенсоров и мне нужно для некоторых из них, выставлять внутренее опорное напряжение в 1.1V (analogReference(INTERNAL)). И в этом случае датчик вибрации выдаёт значение от 1023(в покое) до 0(удар) с потерей чувствительности до совсем неудовлетворительного состояния. Может кто-нибудь посоветовать варианты, как его настроить в таком режиме?
Ваш ацп мерил от 0 до 5 В, теперь он мерит от 0 до 1.1 В, надо загасить сигнал с выхода датчика, до 1.1 В максимум. Что делает потенциометр? Его вращение не помогает? Поставить цсилитель на оу с усилением менее 1/5? Использовать внешний ацп для измерений (этого датчика или других)? Усилить сигналы с других датчиков, чтобы не делать опорный 1.1 В?
Он только снижает чувствительность. Здесь мне нужен перевод Что в данном случае понимается под усилителем и что такое ОУ? Да, варианты с манипуляциями другими компонентами устройства есть, но сначала хочу покопать с сторону настройки только этого датчика.
@berba, сигнал с датчика вибрации снимаете с пина Е (усиленный сигнал) или с пина S (огибающая сигнала)?
Только аналоговый, S. Насколько я понял, E формируется на основании S, и его полезность я для себя не увидел. upd. Кстати у них в wiki ошибка и путаница в терминологии. Вверху говорится что S-усиленный а внизу, что E усиленный. Чтобы небыло путанцы: S-прямой(через резисторы) аналоговый сигнал с пьзодиска, выдаёт значение ~500 в покое и ~1023-при ударе. E-преобразованный (компараторы, конденсаторы и пр.), выдаёт ~20-40. Логики его работы я не понял (на удары, реагирует по разному (нестабильно)).
