Датчик влажности. Известное решение: два электрода в землю и делай analogRead(). Проблема - на каждом электроде всегда плюс или минус. Химические реакции - нет электрода. А если сделать так: Будет работать? Хотя бы сезон.
Даже золота на контактах не хватает на сезон? Если и правда не хватает, то я бы запитывал контакты только во время измерения. А схема то да, на вид рабочая
Да я вот и не знаю точно. Но везде утверждается что это простой и ненадежный датчик в силу окисления. Ладно когда его в горшки суют. а если надо реально в почву на сезон воткнуть? Заметьте, в теме еще никто не отписался, типа: "чего мудришь, все отлично работает". Вот и хочу спицы для вязания на переменном токе.
http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor/ Вот еще: http://ab-log.ru/smart-house/garden_automation/soil-moisture-sensor Гипсовый датчик влажности дает стабильные показатели сопротивления зависящие от влажности среди и независящие от наличия в ней солей.
Да ну... В сети 50 герц. Неужели Ардуинку даже с analogRead не качнем с такой скоростью. А еще отлично, что не будет под напряжением. Да вообще ничего делать не надо. И почему нигде такая простая вещь не проскакивала...
Здравствуйте! Возможно бред нереализуемый, но если попробовать связку из материала, изменяющего геометрические размеры в зависимости от влажности и тензометр? А с тензометра уже данные снимать после калибровки...
а) тензометр при колебаниях температуры будет давать нестабильные показания, т.е. при одинаковой влажности почвы показания при t=10 и при t=25 будут значительно отличаться (выше допустимой погрешности). б) в условиях высокой влажности он долго не проживет. в) механика всегда менее надежна.
Нестабильность, скорее всего, можно описать формулой и вводить поправку. А по поводу влажности - так в том то и замысел - тензометр в герметичный "корпус" (типа "изделия №2" ) а "губку" снаружи. Чтобы давила на него.
Промышленные решения работают по этому принципу. но только на замыкание и размыкание. Где-то тут была тема.
В бытность студентом написал диплом об автокоррекции влаго-плотномера доменного кокса на быстрых нейтронах. Всего лишь нужно источник быстрых нейтронов и датчик для замеры плотности нейтроного потока.
