Как именно стоит подключать сабж без всяких шилдов к ардуино? Я пробовал подключать напрямую, и на A0 я получал максимальное значение 1023, если притянуть к земле то 800 вне зависимости от того находится ли датчик в сухости, в земле или в воде.
(1) A0..A5 (2) GND (3) +5V Для проверки позамыкайте контакты резисторами разных номиналов. Ну или в соленую воду попробуйте опустить...
Возобновлю темку. Вопрос такой: датчик сам (уже куплен и лежит в пакетике), открытого типа и вообще, такое впечатление, что сделан исключительно для установки в горшок комнатного растения. Как его размещать в открытом грунте, чтоб там ничего не замкнуло / не окислилось при эксплуатации? Понятно, что можно залить его герметиком ну или другим чем-то.. Может есть более правильные решения? Кто как решал такую проблему?
Два электрода заливаются в гипсовый стакан: где-то в интернете есть инструкция. Но и так, в общем то ясно: нужно два электрода залить в гипс. Гипс, как известно, пропускает воду. Я собираюсь взять две стальные вязальные спицы (диаметр 7 мм) и воткнуть их в почву. Главное - помните, что постоянный ток быстро разложит один из электродов Поэтому, ИМХО, купленный датчик - он только для горшка поиграться. Что касается постоянного тока, то есть простая идея - завести электроды на два А-входа ардуино, и попеременно подавать на один +, а второй считывать. Может быть это сохранит датчик, который в горшке.
Контакт с землей должен быть больше, думаю вязальные спицы слишком тонкие. Больше подошли бы трубки из нержавейки.
Да, собственно, почвоведческие исследования не планируются. Вопрос один: мокро/сухо. Думаю, и спиц хватит. Посмотрим.
