Датчик газа на даче.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем jriy51, 29 фев 2020.
  1. jriy51
    jriy51 Нерд
    Решил сделать сигнализацию утечки газа на даче.
    Что бы на телефоне было видно,ну и в доме.
    .Датчик MQ-6,ардуино нано,
    пищалка,или усилок на TDA7052AT/N2.112 поставлю.
    Чтобы громко.На телефон тоже выходит нормально.
    Использовал RemoteXY.На столе все работает.
    Пока думаю как оформить.
    // определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
    #define REMOTEXY_MODE__ESP8266_HARDSERIAL_POINT
    #include <RemoteXY.h>
    #define soundPin 6
    #define PIRPin 7
    boolean dir = 1;
    int frequencyMin = 2500;
    int frequencyMax = 4500;
    int FreqSpeed = 4;
    int frequency = frequencyMin ;
    // настройки соединения
    #define REMOTEXY_SERIAL Serial
    #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 115200
    #define REMOTEXY_WIFI_SSID "RemoteXY"
    #define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "???"//Пароль1свой
    #define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
    #define REMOTEXY_ACCESS_PASSWORD "????"//Пароль2свой
    // конфигурация интерфейса
    #pragma pack(push, 1)
    uint8_t RemoteXY_CONF[] =
      { 255,0,0,13,0,19,0,10,13,1,
      69,0,11,41,42,42,1,67,4,11,
      15,40,13,36,0,11 };
    // структура определяет все переменные и события вашего интерфейса управления
    struct {
        // output variables
      int16_t sound_1; // =0 нет Р·РІСѓРєР°, иначе ID Р·РІСѓРєР°, для примера 1001, смотри СЃРїРёСЃРѕРє Р·РІСѓРєРѕРІ РІ приложении
      char text_1[11];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
        // other variable
      uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
    } RemoteXY;
    #pragma pack(pop)
    //           END RemoteXY include          //
      RemoteXY_Init ();
       pinMode(soundPin,OUTPUT);
       pinMode(PIRPin,INPUT);
      // TODO you setup code
      RemoteXY_Handler ();
     int PIRRead=digitalRead(PIRPin);
       if (PIRRead==HIGH)
             Siren();
             Reset();
    void Siren()
       if(dir==1)
         {frequency+=FreqSpeed;}
       if(dir==0)
         {frequency-=FreqSpeed;}
       if(frequency>=frequencyMax)
         {dir=0;}
       if(frequency<=frequencyMin)
         {dir=1;}
       tone(soundPin,frequency);
    void Reset()
       noTone(soundPin);
     strcpy(RemoteXY.text_1, "/MQ-5/");
     if (digitalRead(PIRPin) == HIGH)
        RemoteXY.sound_1 = 2011;
      else {
          RemoteXY.sound_1 = 0;
      93,2 КБ
      80,1 КБ
      87 КБ
    Daniil нравится это.
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Самодельно разведённая схема это усилитель? На фотографии что то не видно ESP8266.
  3. jriy51
    jriy51 Нерд
    Маленькая платка,имитатор датчика,просто кнопка.
    Побольше,это сам ESP8266 модуль.
    И еще.У меня датчик ,почему то,на цифровом выходе при срабатывании выдает 0.
    пришлось маленько переделать скетч.Заодно пищалку маленько переделал.
    Усилок поменял на PAM8403
    #include "pitches.h"
    int melody[]={NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4};
    #define PIRPin 4
    int noteDurations[]={4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4};
    #define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "jriy1951"
    #define REMOTEXY_ACCESS_PASSWORD "jriy51"
      15,40,13,36,0,11 };
    struct {
        // output variables
        // other variable
    } RemoteXY;
    #pragma pack(pop)
      RemoteXY_Init ();
    if (digitalRead(PIRPin) == LOW)
        RemoteXY.sound_1 = 2015;
      else {
    int buttonState = digitalRead(PIRPin);
    if (buttonState == 0){
       for (int thisNote=0; thisNote <8; thisNote++){
         if (thisNote%3==0){
         else if (thisNote%3==1){
         else if (thisNote%3==2){
              int noteDuration = 1000 / noteDurations [thisNote];
         tone(5, melody [thisNote], noteDuration);
         int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
         delay(pauseBetweenNotes);
         noTone(8);
      107,8 КБ
      178,1 КБ
    Daniil и Un_ka нравится это.
  4. jriy51
    jriy51 Нерд
    Запихнул в корпус.По квартире все ОК.
      99,4 КБ
      107,6 КБ
      109,8 КБ
    Un_ka и alp69 нравится это.
  5. Hurdred
    Hurdred Нуб
    возьму на вооружение ваш метод, хочу родителям такое сделать. У них частный дом, уже возраст не тот, чтоб быть шустрым и расторопным. Хочется уберечь и помочь
