Доброго времени суток. Требуется создать схемку из датчика давления и температуры для записи показаний в файл с определенным шагом, чтобы потом можно было посмотреть с пк. Рабочее давление от 0 до 0.3 (0.5) МПа. Температура не так важна, но в районе -50...+60. Какие мысли? Какой лучше всего датчик взять? И как все это вообразить в дело? Может у кого есть похожие проекты, буду очень благодарен. Желательно варианты попроще, так как ещё новичок в этом деле. Спасибо.
Щас набегут злые дядьки и заклюют вас за такое изложение ТЗ. Так-что готовьтесь сразу отвечать на вопросы. Давление чего вы меряете? Газ, жидкость, степень агрессивности. Те-же вопросы по температуре. Длительность записи и объём хранимых данных. Что значит Шагом чего? По времени, от изменения давления, температуры.....
..."посмотреть с пк" говорит о сетевом взаимодействии? Тогда какова топология сети? Хотя слово "потом" может намекать на отчуждаемый носитель...
Прикладываю схему. 1. От стационарного компрессора накачивается обычный воздух в испытуемый образец давлением 0,1-0,3 МПа (в зависимости от испытания). 2. Испытуемый помещается в камеру с циклом температуры от -55 до +60 (80). 3. Снимается штуцер от компрессора и на конец шланга ставится глухая пробка с датчиком давления. Датчик находится вне камеры. 4. Внутрь камеры закладывается датчик температуры. На самом деле это не обязательно, но хотелось бы. 5. Запись показаний в память каждые: 1 с, 1 мин, 5 мин, 30 мин (устанавливается). Что нужно: Получать данные в текстовом формате, чтобы можно было их скинуть на ПК и проанализовать (через флешку или путем перетаскивания прибора к пк): 1. Зависимость давления от температуры 2. Зависимость давления от времени 3. Зависимость температуры от времени Чтобы желательно: Отобрать текущие значения температуры и давления.
Задача не слишком сложная. Главное - подходящий датчик давления найти. Для начала можно здесь посмотреть - https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-board-mount-pressure-selection-guide_008249.pdf Вы не указали с какой точностью надо мерять давление и температуру
Да, что-то такое и хотелось бы сообразить. Давление хотелось бы отслеживать более менее точно, отслеживаемое давление будет в районе 0,17 МПа, хотелось чтобы 0.165 или хотя бы 0.16 МПа датчик уже заметил, а можно и более мелкий шаг. Работа с температурой не особо важна, поэтому как получится, но хотелось бы чтобы получилось хорошо.
Не указали - сколько времени продолжается запись. А то если раз в секунду записывать два параметра плюс время, то это достаточно сурьёзно.
Запись продолжать от часа до суток. Записывать можно и раз в минуту, раз в пять минут. Спасибо, я уже смотрю в сторону тех датчиков. Осталось сообразить как собрать эту схему и подключить на ардуино.
