Датчик давления.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем KAMLS, 27 сен 2017.
  1. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста, где можно посмотреть каталог датчиков давления? Нужны датчики, которые регистрируют давление массой. Например, чтобы создать электронные весы.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    ну вы и ленивый)))
    на форуме не нашли? ну а в гугле тоже забанены?
    HX711 ищите.
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Тут, не далеко, за углом, в Амперке.
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Датчиков давления - масса, но для электронных весов нужно экспериментировать и подбирать под вашу конструкцию весов.
    Подбирать по чувствительности и точности.
    Готовых решений "Вот конструкция весов под вот такой датчик" искал в Тырнете - не нашел.
  5. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Вот и я не нашел!!
    Более того, мне нужны не просто датчики для экспериментов, а с заданными параметрами.
    Контактная рабочая поверхность не более 8 мм в диаметре.
    Чувствительность до килограмма, и до милли-милли-милли грамма)))) Т.е. до сколько можно меньше.
    И где блин такой искать?
  6. rkit
    Ваша проблема в том, что вы сами не особо понимаете, что вам нужно. Когда сможете это выразить внятным и четким языком - оно найдется.
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    http://amperka.ru/product/force-resistor-6mm
    Главная сложность электронных весов - не датчик, а обеспечить механическую передачу веса в показания прибора так, чтобы функция Показания(вес) была линейной.
    Вообще, вся цепочка связей: масса->вес->давление на датчик->сигнал датчика->показания на индикаторе весов д.б. линейной.
    Линейность первой связи масса-вес гарантирует старина Ньютон, дальше - конструкция весов...
    Встречаются экзотические предложения конструкции: Поместить взвешиваемое тело на пружину известной жесткости, тряхнуть, и замерять частоту колебаний.
    Пьезо-датчик штука капризная.
    Кристалл реагирует на давление на свою грань, а кто знает, как это давление связано с весом/массой тела!?
    Думается, что самой надежной конструкцией была бы такая :
    Из стены горизонтально торчит (или зажат в штативе) кусок гибкого шланга или пружина, на конце шланга подвешена чашка для взвешиваемого тела.
    Получается классическая задача про балку с закрепленным концом...
    Можно ожидать, что изгиб шланга линейно зависит от веса тела в чашке, а изгиб шланга не трудно замерить соотв. датчиком.
    Как только появится такая возможность, первое, что попробую - соорудить такие весы.
    uts нравится это.
  8. rkit
    Ну не надо пудрить мозги человеку. ладно? Посчитать нелинейнеую функцию совсем не сложно.
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Если она известна...
    А, неизвестную функцию - калибруют эмпирически, а не посчитывают из носа выковыряную функцию..
    Линейная функция легко поддается калибровке, в отличие от нелинейной.
  10. rkit
    Еще тупости будут?
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Своими пользуйтесь.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Я по средам не подаю.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Для весов обычно тензодатчики... с паспортными параметрами соответствия (таблица) усилие->выходное значение. Правда они не для баловства... и потому их цена ощутима. Посмотрите на весоизмерительные системы... ну к примеру Тензо-М.
  14. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Поверьте - не для баловства. Цена, как бы пафосно не прозвучало - не главное. Главное результат. В качестве результата подразумевается стабильность измерения и прочность конструкции датчика. Вы, я так понимаю, владеете информацией по данным приборам. Поделитесь?
    Igor68 нравится это.
  15. rkit
    Так вы ничего не получите никогда. Поставьте задачу ВНЯТНО.
  16. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Извините, цель использования этих приборов я вам пояснить не могу. Всё просто. 8 мм в диаметре поверхность касания, ну и как выше написано.
    Что не понятно?
    Есть датчики с такой конфигурацией, или заказывать надо производителю?
    Ели есть, скажите пожалуйста где смотреть.
  17. rkit
    Не понятно, какое отношение поверхность касания имеет к массе.
    Типичные характеристики датчика веса это рабочий диапазон, точность, температурные отклонения, и т.д. "Поверхности касания" в характеристиках нет..
    uts нравится это.
  18. uts
    uts Нерд
    Датчик с ювелирных весов. Стоит копейки. Усилителей полно. Для ардуино есть библиотеки. Во вложении фото и скетч. Делали весовой дозатор.
      118,7 КБ
      109,4 КБ
    • vesy.ino
      1,6 КБ
  19. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Конструкция назначения (где будет монтироваться датчик).
  20. KAMLS
    KAMLS Нерд
    Спасибо большое.
