Датчик давления
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 7 мар 2018.
  1. Sencis
    Sencis Нерд
    Как-то это топорно if(500 > z ) к тому же каждому оператору if принадлежит своя else или
    else if(...) но никак не две else после двух if используйте тогда switch case.
  2. Belkin
    Belkin Гик
    Для таких случаев имеется такая штука - "флаг".
    Это переменная, незадействованная больше ни в каких операциях, только как "сигнальная".
    В ней можно побитно указывать состояние того или иного процесса.
    Например, выполнили "операцию 1" - установили бит 0 в "1".
    При выполнении "операции 2" проверили - а есть ли "1" в бите 0 флага ?
    Если есть, то не выполняем "операцию 2", если там "0", то выполняем.
    Идея понятна ? ;)
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    Ближе для меня условия и циклы...Тут хоть какое то понимание есть....
    У меня же к каждому If своя else.... По поводу else if(...) - у меня же два разных - не связаннх между собой условия в моем блоке команд... Это не условие в условие...
    Про топорно согласен, исправен..
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Может, таки z < 500 ? ;)
    Первым идет "что" сравниваем, а вторым - "с чем" сравниваем.
    И потом... В обоих случаях в результате сравнения - "есть вакуум" ? ;)
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Не надо наседать на Else, эта ветвистость и сама запутается и автора программы до петли доведет...
    Жёсткие условия понятнее в прочтении программы и компилятор пережевывает правильнее.
  6. Sencis
    Sencis Нерд
    Смотри у тебя получается проходит по списку if и если не подходят условие тогда else но вторая тогда зачем она никогда не выполнится?
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    Да да это понял, с этим разбеусь тут все понятно.... Как зациклить мне ELSE....?
  8. Artclonic
    Artclonic Гик
    Да естественно нужно else if(...)... Фухх... Щаз свояю с else if(...), но это не зациклит команды в else -повторит - один раз...
  9. Sencis
    Sencis Нерд
    А почему бы просто не добавить в условие цикл?
  10. Belkin
    Belkin Гик
    Не надо так делать !
    Если есть необходимость дождаться непременно выполнения какого-либо условия, то только это условие надо закольцевать в Do ... Loop и выходить отсюда при выполнении условия.
    Кольцеваться внутри условия с другим условием - гарантия словить бага.
    Предлагаю почитать на тему стеков, что это и как едят. ;)
    В идеале - сначала узнать, как же работает МК, его структуру, а уже потом что-то подключать и учить языки...
    Прошу поверить - отпадет море вопросов, которые здесь на форуме задаются...
  11. Sencis
    Sencis Нерд
    Да в идеале стать разработчиком а потом программировать МК))).
  12. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вот удалил пока все лишнее, как цикл будет выглядеть?
    pinMode(ob11, OUTPUT);
    pinMode(ob12, OUTPUT);
    pinMode(ob13, OUTPUT);
    pinMode(ob14, OUTPUT);
    pinMode(z, INTPUT);
    // case 1: // блок команд на чтение значения «1»
    digitalWrite(ob11, HIGH);  //Включение элемента №1  (Блок I)
    digitalWrite(ob11,LOW);    //Выключение элемента №1 (Блок I)
    digitalWrite(ob12, HIGH); //Включение элемента №2 (Блок II)
    digitalWrite(ob12,LOW);   //Выключение элемента №2 (Блок II)
    if(z <=500 ) // есть вакуум
    digitalWrite(ob13, HIGH);  //Включение элемента №3 (Блок III)
    digitalWrite(ob13,LOW);    //Выключение элемента №3 (Блок III)
    digitalWrite(ob14, HIGH);  //Включение элемента №4 (Блок IV)
    digitalWrite(ob14,LOW);    //Выключение элемента №4 (Блок IV)
    else // нет вакуума
    for (ii=0;z <=500; ii++){     //цикл
        // break;
    вот так?
  13. Sencis
    Sencis Нерд
    Ну да но если условие z <=500 зачем: ii=0 и ii++? не проще for (; z<=500 ; ) ?
    Непонятно у вас условие в setup или loop если в последнем что-бы не грузить контроллер глупыми циклами вставит вытесняющую многозадачность.
  14. Artclonic
    Artclonic Гик
    А если я вообще только циклы оставлю
    pinMode(z, INTPUT);
    for (; z<=500 ; ) {
    for (; z>500 ; ) {
        // break;
    Т.е. он должен сделать цикл один раз, если условие удовлетворяется и много раз (пока Z -удовлетворится). Только вот сама переменная Z - меняться?
    И усе!!! Я прав? Без всяких условии - только цикл.
    Про многозадачность... я так сразу все не могу охватить (я имею что то новое...)
    Условие в loop.
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Не, не прав...
    Если условие не удовлетворяется - операция не выполняется ни разу.
    Увы... На МК многозадачностью даже не пахнет...
    Это "что-то новое" кого-то имеет... ;)
    "Мы все учились понемногу
    Чему-нибудь и как-нибудь..." (с) не мое
  16. Sencis
    Sencis Нерд
    Смотри:
    pinMode(z, INTPUT);
    setup выполняется один раз далее:
    for (; z<=500 ; ) {
    for (; z>500 ; ) {
    Это где? если в setup цикл нужен если нет нужна вытесняющая многозадачность.
  17. Sencis
    Sencis Нерд
    я не заметил да нужна многозадачность ну я тебе её скинул уже.
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Да не многозадачность, а ветвление !
    Ну не надо смешивать теплое с мягким... ;)
  19. Artclonic
    Artclonic Гик
    Ну подождите.... А если вот так... все просто Если условие выполнилось - сделает один раз, если не выполнилось, будет повторять пока не выполнится...
    for (; z<=500 ; ) {
    for (; z>500 ; ) {
  20. Sencis
    Sencis Нерд
    Ну просто я так привык))).
