Датчик давления
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 7 мар 2018.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Я так понимаю у тебя реализован конечный автомат. А раз так, то при отсутствии вакуума нужно перевести его в нужное состояние и покинуть функцию loop.
  2. Artclonic
    Artclonic Гик
    При отсутствии вакуума мне нужно повторить предыдущее деиствие, вот и все.
    Засосать детальку заново, если она не засосалась...
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    Тут мне надо что б Z - обновлялась (читалась) перед циклом..
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Предыдущее действие это какая то контретная команда или это любая команда которая выполнялась до проверки вакуума?
  5. Belkin
    Belkin Гик
    Проверка условия должна проводиться ДО выполнения операции !
    К примеру, надо отключить (!) лампу 220в при каком-то условии, а до этого в цикле она включена.
    По-твоему получается, что мы сначала даем команду на включение, потом проверяем условие и, если "прокатывает" - отключаем ?
    А если в это время "большой бух" ? ;)
    Нет !
    Сначала - условие !
    Потом, на основании условия - решение !
    Для того условия и придуманы хорошими людьми, чтоб по граблям не ходить... ;)
    PS. Ой, зря люди Basic недолюбливают...
    Очень читабельный язык, по сравнению с Си, даже с минимальным знанием английского...
  6. Sencis
    Sencis Нерд
    Вот что-то такое, это конечно не рабочий скетч а набор примеров
    longpreviousMillis=0;// время, когда состояние датчика обновлялось
    longinterval=1000;// половина периода работы, влючений (в миллисекундах)
    int analogPin = 3;  // номер порта (пин) к которому подключен барометр или что там у вас
    int loops;   // переменная для хранения ко-ва циклов прохождения.
    bool ready; // перемененная готовности установки
    pinMode(ob11, OUTPUT);
    pinMode(ob12, OUTPUT);
    pinMode(ob13, OUTPUT);
    pinMode(ob14, OUTPUT);
    pinMode(z, INTPUT);
    z = analogRead(analogPin);  // считываем значение сюда нужен контакт с датчика.
    /* ну вот она читается пред циклом и какая разница? */
    voidloop(){
    unsignedlongcurrentMillis=millis();// текущее время в миллисекундах
    //где функция чтения для перемененной z?
    if(currentMillis-previousMillis>interval){
    // сохраняем последний момент, когда менялось состояние датчика
    previousMillis=currentMillis;
    //------------------------- я хз зачем ---------------------------------------------------------------//
    digitalWrite(ob11, HIGH);  //Включение элемента №1  (Блок I)
    digitalWrite(ob11,LOW);    //Выключение элемента №1 (Блок I)
    digitalWrite(ob12, HIGH); //Включение элемента №2 (Блок II)
    digitalWrite(ob12,LOW);   //Выключение элемента №2 (Блок II)
    if(500 < z ) // есть вакуум
    digitalWrite(ob13, HIGH);  //Включение элемента №3 (Блок III)
    digitalWrite(ob13,LOW);    //Выключение элемента №3 (Блок III)
    if(500 > z ) // есть вакуум
    digitalWrite(ob14, HIGH);  //Включение элемента №4 (Блок IV)
    digitalWrite(ob14,LOW);    //Выключение элемента №4 (Блок IV)
    /* как так если 500 > z (499 - 0) вакуум есть и если 500< z  (500 -  +&) тоже или вы думаете бывает отрицательное давление)))?  */
    else{
    //------------------------------------------------ или по другому:
    for ( int loop ; loops >= loop && ready  ;   ) // запускаем на определённое число циклов если всё нормально.
    loop ++;
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    ПРошу прощения, но я пока по своему пути, опираясь на те знания которыми располагаю. Тут появилась идея сделать вакуумный датчик самому - по типу реле (конструкцию не буду обсуждать..) Но принцип таков, есть вакуум контакт - замкнут, нет вакуума - разомкнут.
    Вот навоял код под данный вариант... Смысл его, повторение команды если (в первом случае нет вакуума) (во втором наоборот если вакуум не снялся..)
    const int ob11=48; // контакт №1
    const int ob12=34; // контакт №1
    const int ob13=36; // контакт №1
    const int ob14=38; // контакт №1
    const int ob21=40; // контакт №1
    int vakuum;
    int z;
    pinMode(vakuum, INTPUT);
    // case 1: // блок команд на чтение значения «1»
    // (digitalWrite(vakuum, LOW)) при этом z = 499 нет вакуума
    // (digitalWrite(vakuum,HIGH)) при этом z = 1000 есть вакуум
    Serial.println("ZASOS");
    z=499 //нет вакуума
    for (; z>500 ; ) {
    Serial.println("POVTORZASOSA");
    if(digitalWrite(vakuum, LOW)) //проверка значения Z
    {z=499} //нет вакуума
    else
    {z=1000}//есть вакуум
    z=1000 //принудительно назначим пока без контроллера, для проверки
    Serial.println("USTANOVKA");
    z=1000 //есть вакуум
    for (; z<500 ; ) {
    Serial.println("POVTORUSTANOVKI");
    if(digitalWrite(vakuum,HIGH)) //проверка значения Z, если Z будет менее 500, то будет проигрываться цикл
    {z=1000} //есть вакуум
    else
    z=499 //принудительно назначим пока без контроллера, для проверки
        // break;
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    z=499 //нет вакуума
    for (; z>500 ; ) { // не выполняется никогда
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
  10. Artclonic
    Artclonic Гик
    Как правильно записать? Почему не выполнится
    z=499 //нет вакуума
    Должно выполнятся пока Z не станет больше 500. Так же?
  11. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вот так?
    if (digitalRead(vakuum, LOW))
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Повторять пока z>500. А z изначально 499<500.
  13. Artclonic
    Artclonic Гик
    ПОМОЕМУ Я ОСОЗНАЛ,,, ВСЕ НАОБОРОТ,,,
    Вот так?
    int vakuum;
    int z;
    z=499 //нет вакуума
    for (; z<500;) {
    if(digitalRead(vakuum, LOW)) //проверка значения Z
    {z=499} // нет вакуум
    else
    {z=1000}// есть вакуума
    for (; z>500 ; ) {
    if(digitalRead(vakuum,HIGH)) //проверка значения Z, если Z будет менее 500, то будет проигрываться цикл
    else
        // break;
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Повтор ошибки, на которую было указано ранее.
    z принимает жесткое значение и вход в цикл получается уже с ним.
    Цикл будет бесконечным, т.к. z меньше 500 и значение не меняется.
    В следующем цикле - те же грабли...
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вместо for тут лучше while использовать.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    if(LOW == digitalRead(vakuum)) //проверка значения Z
    else
    {z=1000}// естьвакуума
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если откинуть отладку, тут повторяется один и тот же код.
    z=499 //нет вакуума
    for (; z<500;) {
    Чтобы этого не делать есть цикл с постусловием
    do {
        if(LOW == digitalRead(vakuum))//проверка значения Z
            {z=499}//нет вакуума
        else
    } while ( z < 500 );
    Этот цикл будет повторяться с огромной частотой. Вероятно нужна задержка по времени, чтобы исполнительный механизм успел сработать
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Дополню... ;)
    Речь идет об этих строках
    Лучше не задержкой, а конкретным действиям/состояниям проверять.
    digitalWrite(ob12, HIGH); //Включение элемента №2 (Блок II) - включили
    ... теперь в цикле ждем результата
    Вот тут уже конкретный цикл, с минимальными задержками, на какой-то промежуток времени.
    ... вакуум появился
    Радуемся и делаем что-то дальше.
    ... вакуума нет
    Возвращаемся к digitalWrite(ob12, HIGH) и повторяем или принимаем другое решение.
  19. Artclonic
    Artclonic Гик
    Да, спасибо! Вот на Ваших материалах я уже построю свой код... Единственное (но это я позже к Вам пристану) попробывал сделать "пневмо реле"" на замыкание контакта - не получилось... Буду ждать с Али заказанные датчики, а там какой быстрей придет... Вакуум в моей системе - 8218,25 Па... Может какой нибудь будет реагировать на присоску, там тогда по значением разделить...
    Mpxv7002dp
    md-ps002
    Gy-bmp280
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Mpxv7002dp то что нужно. Остальные не понятно как подключить к вакуумной линии.
